Escort problem
henke__85
Escort problem
Inlägg av henke__85 »
Har då ägt min escort cossie i 2 veckor nu, och är hur nöjd som helst med den.
Har däremot hittat 2 problem som jag gärna skulle vilja få koll på, det ena är att när motorn är varm så är tomgången ojämn, kan ligga på 900rpm och sen bara hoppa ner till 500 och sen upp igen. Har läst att man skulle rengöra tomgångsmotorn och det har ja gjort, skruvat itu den och rengjort allting, så den som har fler tips får gärna lägga fram dom nu.
Sen det andra problemet är att när jag kör upp för trottoarkanten in till min gata, så när jag kör upp med höger framhjul så klonkar det till, det är bara från höger fram det gör detta. Den metallbricka som sitter i motorrummet ovanpå fjädertornat går även att snurra på väldigt lätt, varför klonkar det till när jag kör upp för kanten?
En liten fråga till, vilken servoolja ska man köra på i cossien?
Tacksam för alla svar
MVH/Henrik
Ps. bilen har monterat 330kit.Ds
borkis
Inlägg av borkis »
byt fjäderbenslagret! Tror att det är där ditt fel sitter......atf-olja.....
henke__85
är det lagret svårbytat?
borkis
Inlägg av borkis »
tar ca 20 minuter att bytainte svårt alls....lossa fjäderbenets mutter i motorumet, ta bort lagret o montera igen.....enkelt...
RsFanatic
Inlägg av RsFanatic »
Har du verkligen tomgångsmotorn inkopplad? dum fråga men min kärra blir så(pendlar 1000rpm-500rmp) när den blir varm om man kör utan tomgångsmotor.
Kanske kan vara lambda(hego) som spökar?
edit: på just min bil kallas det tomgångsventil. kan vara så att den pendlar just när fläkten drar igång?
