Vilket avgashus?
henke__85
Vilket avgashus?
Inlägg av henke__85 »
Ska beställa en Garrett GT37 nu, men är lite tveksam till vilket avgashus jag ska välja, finns 3 olika.
1: 76mm, 52 trim (0,54 A/R)
2: 82mm, 52 trim (0,54 A/R)
3: 76mm, 52 trim (0,70 A/R T04)
Någon som har några förslag, turbon är inte den som är byggsd för lastbilar, utan detta är bilturbon, alla förslag mottages.
MVH/Henrik
borkis
Inlägg av borkis »
Vad ska du ha mer än en större turbo då????
henke__85
ursäkta, hade lite väl bråttom. Motorn ska nu i början helrenoveras och läggas på 450 - 500hk under denna vintern, men sen vet man ju hur det brukar bli så till nästa vinter vill man säkerligen fortsätta, men till en början 450-500. Så det innebär ju att eftersom jag helrenoverar motorn, så kommer även andra kolvar stakar, allt ska balanseras i motorn, toppen ska bearbetas och även den rustas upp för effekten. nytt grenrör, ic och allt som hör till, sen avslutas det med antingen en mappning, eller ska där monteras megasquirt på bilen.
Hoppas det kan hjälpa lite grann
MVH/Henrik
borkis
Inlägg av borkis »
jag hade nog valt alternativ nr 2.....
