Rasat lådan??
henke__85
Rasat lådan??
Inlägg av henke__85 »
Skulle köra ut Escort cossien till garaget idag, för att ställa av den. Hörde då ett missljud från 3: ans växel, lät bara när man körde i 3:an, så när ja närmade mig garaget, så på sista rakan tänkte jag kolla om det var dreven som skulle ge upp, så i med 3:an och börja gasa, så vid 4000 varv så krasade det till, 3:ans växel var inte frisk längre, och det lät hela tiden man körde, även när man släppte upp kopplingen utan växel i.
Är det nu så att jag har rasat hela lådan, eler har jag sabbat synkringar, eller dreven är kassa?
Tanken med bilen är ju att den ska lämna runt 450hk driftsäkra hästar. Så vad bör jag göra, är det fix it som gäller, men tydligen är där ju hur lång väntetid som helst, eller vad bör jag göra?
Vad innebär fixit satsen, är dreven gjorde av ett mer stryktåligt material, eller vad är det som görs, för isåfall borde man ju kunna fräsa ut egna drev av starkare metall? Någon som har några tips på vad jag bör satsa på, eller någon som kan berätta mer om fixit satsen, för man borde ju kunna fräsa ut egna drev av mer stryktålig metall.
Vad är orginaldreven gjorda av? Aluminium eller? Ska man ha samma splines på nya dreven eller där ska va grövre tänder?
Danskarna som har varit i bilsport, dels den guldiga sierran och den mallardgröna escorten kör ju med MT lådor, MT75 respektive MT73, vad är det för låda? orginal, eller också någon drevsats?
Berätta nu allt ni kan tänka er, behöver mycket hjälp med detta.
Gärna priser på olika exempel också.
Tack på förhand/Henrik
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Läs denna tråden... finns en del gott att läsa där.
http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php ... ller+inget
Lycka till med lådan.
