Pinto 2.0 vägrar varva ner
Jolle
Inlägg av Jolle »
Tjenare har köpt mig en vinter bil, en Sierra -87 med förgasar försedd pinto och idag när jag ställde upp tomgången så vägrade den släppa ner varven efter man hade varvat upp den så efter nån sekund kom den ner. Så vad kan problemet vara? när jag stället tomgången lågt så varvar den ner direkt, kollat om den drar tjuvluft och sånt, hittade även en brusten kabel som satt i en T-koppling (lägger ut bild imorrn, för svårt att förklara med ord) Så jag tog en ny slangbit och pluggade den utan att något hände. Så några som har förslag på vad som kan vara problemet, lite jobbigt när man ska kallstarta och ska måsta sitta och gasa. :banghead:
Förlåt för den luddiga texten är trött och utarbetad
cossie_storm
Inlägg av cossie_storm »
Fjøra som sitter på forgasseren kanskje.
Gass vaier, inn på metall stang. følger stanga inn på forgasseren. sitter en
fjør på hver side av forgasseren. smør denne...
mcb
Namn: Johan Lövgren
Kör: Ford Sierra 88i
förgasare
Inlägg av mcb »
Hade samma problem på sierran jag hade förra året. Det är väl när bilen är kall den inte varvar ned direkt? Jag tror det har något med avgasreningen att göra, kan det stämma? För det är väl någon typ av elektrisk förgasare du har? eller du hade en 87:a så det måste vara en sån förgasare. Sen om man höjer tomgången så går den inte ned på tomgång när den blir varm. Jag gjorde ett mellan ting, höjde tomgången lite genom att sätta på en "hatt" mellan stoppet på förgasaren. För det är så trist att bilen inte kan gå på tomgång. En sak som är lite läskigt om motorn är kall och man trampar gasen i botten så fortsätter motorn att varva ca 2 -3 sekunder efter att man släppt gasen. Höll på att köra av pga det.
// Johan
