hö fläkt
kallur
Namn: Tommy Kallur
hö fläkt
Inlägg av kallur »
fick en hö fläkt i går och funderar sätta på den på min granada 2,0
nogra förslag jag har en två ports solex 40:ia och en bunt su förgasare
vad ska jag använda förgasre
Larzken3000
Inlägg av Larzken3000 »
ta solexarna.. fan så mycket lättare att justera..
kallur
Namn: Tommy Kallur
Inlägg av kallur »
tänkte sätta förgasaren fram för turbon funderar hur det komer att funka
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
kallur skrev:tänkte sätta förgasaren fram för turbon funderar hur det komer att funka
Du menar innan turbon? Skulle fungera bra, förutsatt att du har minimalt med tryckrör, framförallt böjar, efter turbon för att förhindra att allt bränsle sätter sig utmed väggarna på rören. Skulle rekommendera att du blästrade rören invändigt också, för att vidare minska chansen för bränsle att fastna.
En sån här lösning ställer även stora krav på ett korrekt utformat insug, då du inte bara styr luftmängd till varje cylinder utan även bränslemängd.
kallur
Namn: Tommy Kallur
Inlägg av kallur »
så orginal insug duger inte ?
Larzken3000
men skaffa dej tryckförgasare då..
eller en enkel weber45a ..
kallur
Namn: Tommy Kallur
Inlägg av kallur »
det får inte kosta så mycket pengar direkt
Larzken3000
det finns juh volvos strombergare som tryckförgasare dom e inte dyra heller.. då kan du sätta dom på orginal insug med lite modifiering
BSR-Patrik
Larzkens lösning är bra. Med ett originalinsug skulle du elda för kråkorna vad gäller bränslet och den lösningen du vill göra.
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Värt att veta är att insug och förgasare blir redigt kalla. Hade centimeter tjockt frostlager på mitt senaste sugförgasar bygge.
Jag rekomenderar en tryckanläggning då du förmodligen inte har en koltätad turbo. Speciellt om du är snål på olja, för det går åt!! :)
Absolut enklaste lösningen är fortfarande ett EFI sprut från Sierra/Scorpio. Billigt, funkar bra i alla lägen och lätt att koppla in.
Eller som jag då. Har köpt ett par Lotus förgasare (dellorto) till min Capri
kallur
Namn: Tommy Kallur
Inlägg av kallur »
kan man inte ta efi insug och ta bort alt jag inte behöver och sen ha förgasaren sitandes på turbon
EFI-insuget är ännu längre än förgasarinsuget så då skulle jag säga att risken för ojämn blandning och fruset insug är ännu större. På stenåldern fanns det sugförgasarkit till Pinto, och visst "fungerar" det, med standardinsuget.
Med tanke på att man kan få en komplett insprutning för typ 500:- så tycker ju jag att det är ett bättre val men var och en är fri att välja själv.
kallur
Namn: Tommy Kallur
Inlägg av kallur »
har efi ligandes men vill använda förgasare
Larzken3000
om det ska bli ett seriöst bygge bör du nog läga ut någon krona iaf..
kallur
Namn: Tommy Kallur
Inlägg av kallur »
det är bara på skoj är tillreklit seriöst med mk1:an
