Fet & vit film på rutorna
ford
Som rubriken lyder får jag en fet vit film på mina vindrutor.
1.Rådfrågade en fordmekaniker, han trodde att det kunde vara värmepaketet som läckte men då borde det bli mycket mycket mer enligt honom. Vad tror ni?
2. Det blir inget på sommaren, men jag anser att jag har mer på morgonen.
3. Kupevärmaren är på dygnet runt, kan det vara något i tyget eller plasten som frigör något kemiskt?
4. Kan bilen läcka in något annat som kanske ligger i golvet, men bilen är aldrig våt när jag dammsuger eller granskar det...
Vad fan kan det vara?
Jag ska testa nu att putsa rutorna (som jag för övrigt är tvungen att göra minst 2 ggr/veckan ivf) och sen testa att inte använda kupévärmaren.
MVH
Nicke
MVH
Nicke
- saabchef
- Namn: Pelle Svensson
- Kör: Chippad Sierra 4X4
- Medlemsnummer: 328
Om det är vakuumstyrd återcirkulation på bilen så är det vakuum läcka någonstans till den det kommer att göra att samma luft cirkulerar hela tiden o det blir imma eftersom utan vakuum så är spjället i återcirkulationsläge hela tiden. Hade problem med det på en scorpio som jag hade o det tog lång tid innan jag fattade va det var.
NPC Crew
2018 ingen växellåda
2019 201m@7,65/153km/h, 402m@11.55/205, 60ft 1,8
Palo
precis som saabchefen säger så är nog din recirkulationsspäll i stängt läge,då får du inte in nån friskluft o då immar det igen.på saabar så går elmotorn som styr spjället,då får dom samma fel att det immar igen.kolla vad det är för slags motor på din,är den vakumstyrd så är det troligen läck i nån slang.
Palo
