Vill få ur listen escortrsmk5 front!
RsFanatic
Inlägg av RsFanatic »
Hej! hur har ni som dragit ur listerna ur fronten och rumpan på escort mk5 alla rsmodeller gjort?
är det bara att slita ur eller?
måste nämnligen kunna trycka tillbaks listen sen.
den jag menar är alltså den smala svarta listen som sitter i "kofångarnivå"
Johan G
Inlägg av Johan G »
dra ut o sen sätt tebax med dubbelhäftande... funka på sierra ial...
RsFanatic
Ok aja det verkar som att den sitter i som en "hullinglist" eller va man ska säga så drar man ut så lär man ju sabba infästningen känns det som :(
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Listen sitter pressad i ett spår, böjerman den inte för mycket så går den att återvända. Lättast för att komma åt är att plocka ner kofångaren. Alternativ lossa skruvarna inne hjluhusen och tryck ut den i ena hörnet från baksidan. Finns en liten öppning bak i kofångaren.
RsFanatic
RS 1800 skrev:Listen sitter pressad i ett spår, böjerman den inte för mycket så går den att återvända. Lättast för att komma åt är att plocka ner kofångaren. Alternativ lossa skruvarna inne hjluhusen och tryck ut den i ena hörnet från baksidan. Finns en liten öppning bak i kofångaren.
jo precis vad jag misstänkte...Någon som vet om det finns lackade lister att köpa från ford o vad det kostar? även sidolisterna.
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Listerna finns lackade i rött tll kofångaren, satt på 2000 93-94. Svarta kostade runt 200 kr per st. Sidolisterna minns jag inte om dom finns lackade Mk6 alltså
