Byta toppackning DOHC
Lefracuss
Inlägg av Lefracuss »
Hejs!
Har fått nys på en billig sierra med dålig toppackning och undrar nu om någon
här har bytt toppackning på en sån och kan säga hur mycket det gick på på ett cirkus.
Jag har säkt och kollat, men har inte hittat nånstans där det står någon prissammanställning.
Så, det jag vill veta är : Pris på alla delar, och var man bör inhandla dem.
Vill gärna veta detta innan jag ger mig in på nåt då jag är lite fattig.
:Odd: :banghead: :Odd:
Turbo Pinto
Inlägg av Turbo Pinto »
Tjena!
Jag bytte på min sierra i somras, det är inte så svårt men lite tidskrävande+att du måste föra toppen på planing för bästa resultat. Sen om man är riktigt petig så ska man byta pinnbultarna som håller fast toppen i blocket, men de sket jag i. :P men priset på ett ungefär så ligger på 800-1000kr för detta ingrepp. Planing ca 600kr, packning ca 200kr, men det beror självklart på vilka firmor man besöker. Jag kan tyvärr inte säga var du bör inhandla packningen för jag bor i Finland, men om du inte har planer på att trimma motorn så går det bra att köpa en standard topp packning vid närmaste reservdels firma. :) jo och så kan det hända att du måste byta kamremmen och spännhjulet, jag rekommenderar att du gör det, men jag har ingen aning om va dom grejjerna kostar! :banghead:
ricze
Namn: Rickard Zetterberg
Kör: BMW 328 TOURING, BMW 325 TURBO, Ford Fiesta TURBO, BMW e30 med M50B25.
Inlägg av ricze »
Hej.
Turbo Pinto: Det sitter ingen kamrem på en DOHC-motor.
Är inte helt lätt att byta första gången, men med en mekhandbok klarar man det. Det du behöver är packningar för typ 600-700:-, kanske lite mer. Köp fords toppackning annars är det risk att du får göra om jobbet ganska snart. Ny kedjespännare behövs antagligen, 600:-. Sen finns det vissa som säger att man bör byta kamkedja också, det har dock aldrig jag gjort. Den kostar väl säkert 400-500:-. Sen är det diverse småkrafs, plast skenor och sånt för några hundra till som man bör byta, skulle ju vara tråkigt om nån av dom gav upp en månad efter bytet.. Nya bultar tror jag inte att man behöver, men det rekomenderas av ford att man byter..
Sen finns ju risken att toppen är sprucken, och då får man börja leta efter en hel eller lämna in på svetsning och det kostar flera tusen.
Lycka till med bytet!
MVH
/Rickard
Fullsats: 13-641.210 kostar 2244,00kr (innehåller ventiltätningar och packbox)
Topplocksbultsats: 12-802.900 kostar 321,00kr
Kedjespännare: 12-2055077 kostar 394,00kr
OBS detta är utan FMCS rabatt, är du medlem kommer det kosta 2513,00kr + frakt
Toppbultarna ska bytas då e dom kassa så kommer toppen inte sitta som den ska.
Toppen ska även planas och se till att det är gjort ordentligt.
Packningen i satsen är en stålpackning.
edit: har haft 3 packningsras och ett toppras pga usel planing...
Mvh Keller - Mekonomen i Malmö Fosie AB
Turbo Pinto
aaaaah! :) det handlar om en DOCH..då e ja fel ute..igen..ursäkta! :)
