Bygga avgassystem (Sierra 2.9i)
Mr Eastman
Inlägg av Mr Eastman »
Ska ge mig på att bygga eget avgassystem på bilen och har lite funderingar..
har 2 ideer..
Ide 1: 2,5" hela vägen utan katt med en dämpare per rör
ett rör per grenrör hela vägen bak
Ide 2: 2,5" eller 3" hela vägen ihopbyggt till ett efter grenrören
med en större dämpare
Vad tycker ni? nån som byggt till 2,9'an? massa tips och ideer uppskattas!
Sen ska det på öppna filter e det tänkt.. var inne o kollade på micro o dom
hade för 199 kr st.. eller 400 st... nån som provat de billiga? är det bara skit?
tänkte köra 2 st (ett per insugningsrör)
vad tycker mapsensorn om öppna filter?
Ös på med tips och ideer nu! :D
Mvh Eastman
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Mr Eastman skrev:Ska ge mig på att bygga eget avgassystem på bilen och har lite funderingar..
har 2 ideer..
Mvh Eastman
Mapp-sensorn tycker om öppna filter.
Jag tycker förslag ett låter grymt.
Du kommer väl ta några bilder?
Mr Eastman
Persson skrev:Mapp-sensorn tycker om öppna filter.
okej..då kör jag på ettan då :cool:
bilder kommer självklart tas!
filter kommer inhandlas de billiga till att börja med så får jag se hur de funkar
sen kommer jag ju självklart bygga avskärmning till det :)
Mvh Eastman
Laban
Inlägg av Laban »
tror du inte att det kan bli lite väl brist på motstånd med dubbla 2,5"..? bara en tanke... risken finns ju att den går sämre då :(
själv knåpade jag i hop ett enkelt 2,5" efter katten med en dämpare (största ovala) , blev trevligare karaktär på maskinen, o låter lagom.
blir nog bra med dubbla filter :)
bilder vore trevligt.
Mr Eastman
Laban skrev:tror du inte att det kan bli lite väl brist på motstånd med dubbla 2,5"..? bara en tanke... risken finns ju att den går sämre då :(
jo.. men det vet man ju inte förens man provat =)
går o låter den illa så har man ju ändå rör nog att knåpa ihop
ett enkelt system...
bilder kommer när jag sätter igång
Glarre
Namn: Jimmy Glatz
Kör: Mokka
Inlägg av Glarre »
Ett råd är att inte bygga dubbla system hela vägen!
Bilen kommer att tappa ork och gå sämre på tomgång!
Om du inte bygger en "X-pipe" eller liknande, Dvs.
Samt att det kommer bli trångt på högersidan då tanken sitter längst bak.
Visst är det riktigt mysigt med dubbla pipor!!!
Jag har själv provat!
Ett råd är att bygga med dubbla tvåtum till bakaxeln och sedan gå ihop till tretum med en dämpare längst bak.
Hoppas det blir Gött oavsett hur du bygger!
Mvh jimmy.
Mr Eastman
Glarre skrev:Ett råd är att inte bygga dubbla system hela vägen!
Mvh jimmy.
X-pipe? hur ser det ut? bild?
Twosaint
Namn: Johnny.Ö
Kör: Tajota
Inlägg av Twosaint »
kan inte det där 100% men du bör ju bygga ihop den som Glarre säger, endera med H eller X, annars tappar du. Avgaspulser och sånt skit lite över min nivå men jag fattar principen iaf.
Maverick
Namn: Tomas Andersson
Kör: Arctic Cat XF800 HC
Inlägg av Maverick »
Om jag var du skulle jag bara bygga om orginal, ta bort orginaldämpare och ersätt med rör, alt. nån simonsdämpare. Jag har byggt om till en sierra 2.8 på det sättet och det vart rätt ok..Det är ju då typ dubbla 2" som går ihop framför bakaxeln..
Du har knappast nån mer effekt att bygga nya 2.5" bara mer jobb och förmodligen ett avgassystem som sitter sämre än orginal..
Men det är bara min åsikt..
Mr Eastman
Maverick skrev:Om jag var du skulle jag bara bygga om orginal, ta bort orginaldämpare och ersätt med rör, alt. nån simonsdämpare. Jag har byggt om till en sierra 2.8 på det sättet och det vart rätt ok..Det är ju då typ dubbla 2" som går ihop framför bakaxeln..
inte direkt ute efter effekt.. vet att man inte vinner mkt på det..
är ute efter ett skönare ljud då org låter som en symaskin typ..
nån som har eller kan göra en liten bild på hur man bygger
H eller X? alldrig hört talas om det....
mvh eastman
Maverick
Mr Eastman skrev:inte direkt ute efter effekt.. vet att man inte vinner mkt på det..
mvh eastman
Du kommer att få ett skönt ljud om du bygger som jag sa. Jag anser att det inte är värt jobbet att göra ett avancerat avgassystem särskilt inte om det bara är ljudet du vill åt...
/Tomas
TwoNiner
Namn: Robert B
Kör: BMW Z3 M Roadster -98, BMW 325 -94
Inlägg av TwoNiner »
HÄr är det 3tums systemet jag byggde till min 2,9a:a....Bilden är dock tagen innan jag satte dit 2 st ljudämpare en mitt på och en längs bak...
Sierra 2,9I -90 BI Turbo
Ultra Motor
