Biljäveln lagade sig själv (?)
Perc
Inlägg av Perc »
Jag har ju haft några turer med sierran (2.0 i dohc -90) och tomgången sen jag behövde använda startkablar. Efter lambdabyte slutade den studsa som en galen när den var kall men en del av symptomen var fortfarande kvar. När man släppte gasen så sjönk varvtalen väldigt lågt (ibland ner till 400 varv) innan elektroniken "fångade upp" varvtalen och sakta men säkert tog upp dem till normal tomgångstakt. Körde med det så några dagar, och mitt i allt började den gå som folk, precis som folk här sa.
Jag hade den strömlös igen i tisdags pga. batteribyte och efter det så var symptomen tillbaks igen. Den behövde igen några dagar på sig att "justera in sig" och nu går den bra.
Den (något onödiga) frågan är, varför behöver den plötsligt tid på sig att skärpa till sig när man nollat den? Jag har haft bilen strömlös många gånger tidigare utan att tomgången har blivit knas för det.
Henke54
Inlägg av Henke54 »
inte säker på om det är lika på ford å mitsubishis datorer, men fick förklaringen där (körde galant ett tag) att datorn e adaptiv, den lär sig helatiden. på mitsu så ska man låta bilen stå runt 5min på tomgång för att den skall ställa in tomgången, borde ju vara något liknande på ford... övriga värden som blandning lär den sig under tiden duu kör,
hoppas du vart något klokare
Henke54 skrev:inte säker på om det är lika på ford å mitsubishis datorer, men fick förklaringen där (körde galant ett tag) att datorn e adaptiv, den lär sig helatiden. på mitsu så ska man låta bilen stå runt 5min på tomgång för att den skall ställa in tomgången, borde ju vara något liknande på ford... övriga värden som blandning lär den sig under tiden duu kör,
har för mig att det även gäller sierra DOHC.
Hade en Galant GLSI som också gjorde så. å som henke skriver så krävde det en sorts startup process som att datorn ska gåigenom allt å checka läget elelr nått...
Perc
Inlägg av Perc »
Mjo, det jag undrar är snarast varför den behöver justera sig numera. Tidigare har jag aldrig haft dålig tomgång bara för att jag haft bilen strömlös.
Nåja, nu går bilen som den ska iaf. jag är nöjd :)
