kamhjulet verkar skevt?
Pintopower
tjena jag har precis dragit ihop min pinto ny kam o ventiler mm
jag har lite frågor då bilen inte går som den ska
1.hur ställer jag täningen (smäller o skjuter eld nu!)
2.kan kamremshjulet bli skevt?
3.det verkar vara fler nollningar på vevhjulet vilken ska jag använda?
4.hjulet som finns precis under fördelaren har inget noll märke eller?
Hoppas någon kan hjälpa mig
Mvh Emil Åberg
Mvh Emil Åberg
1. Tändningen ställer du säkrast med stroboskoplampa, 10-12 grader
2. Knappast, men plåten bakom hjulet på toppen är ofta lite vinglig.
3. Det finns markeringar för olika gradtal, den "tjockaste" längst till vänster (sett framifrån motorn) är noll
4. Inte hjulet, men rotorn ska peka mot cylinder nr 1 i fördelarlocket när motorn står i tändläge för cylinder 1 (båda ventilerna på ettans cylinder stängda - "taggen" i plåten bakom remhjulet "kl 6", remskivans markering just före "0")
