inget laddtryck...
Cossierolle
Namn: Roland Backman
Kör: Sierra Cossie -92
inget laddtryck...
Inlägg av Cossierolle »
hejsan. jag köpte en 4x4 sierra cossie -90 för nån dag sen, tyckte den var ovanligt slö mot min förra Rwd, men jag tänkte vafan, den är ju helt orginal.. idag la jag in en laddtrycks mätare och upptäckte att den laddar högst 0,3 bar. då skruvade jag ihop WG-klockan nåt varv men det var ändå bara 0,3, då tog jag helt bort slangen från wg-klockan. = 0,3bar.. hmmm.... vad kan vara fel nudå? har kollat slangarna så dom läcker inte. nån som har nån finfin ide?
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
dumpen?
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
rallygralle
Namn: fredrik granberg
Inlägg av rallygralle »
håller med troligt att det är dumpventil....
Cossierolle
ok
hur kollar jag det?
går och är oroliga att turbon är trasig nu... :Odd:
ps. jag har orginaldumpen, alltså ingen PSCHH!
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Testa en annan dump så ser du, har du ingen annan plugga hålet och prova helt utan dump!
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
Cossierolle
ok, ska testa det,
återkommer senare med resultat.
Cossierolle
Fan!
Nu har jag
-bytt dump
-kollat slangar
-skruvat bort avgasröret och letat i turbon efter sprickor och kollat wastegaten.
-kopplat förbi AMAL ventilen.
nån som vet vad jag ska göra nu??
wastegaten öppnar inte alls. jag spände fast en ståltråd runt haken vid WG och klockan, for ut och körde för att kolla om tråden hade lossnat men det hade den inte! altså öppnar inte WG:n
den laddar ännu bara 0,3..
suck.....
rstking
Namn: Danne S.
Kör: sparkcykel
Inlägg av rstking »
man tycker ju att den borde ladda väldigt mycket om inte wastegaten öppnar alls.. slangarna till amalventilen går/gick rätt också?
- Audi S2 -
Cossierolle
tycker jag med. 0,3 som högst och då måste man gasa ganska mycket. jo slangarna sitter där dom ska.
rstking
Namn: Danne S.
Kör: sparkcykel
Inlägg av rstking »
har du kollat så amalventilen funkar då? använde du pysventil då du kopplade förbi amalen?
- Audi S2 -
Edip
Namn: Gustav Svensson
Kör: inget för tillfället.
Inlägg av Edip »
Sitter det katalystator på den?
Om jag inte har helt fel så är det inte helt ovanligt att katten i downpipen trillar ner lite och förstör flödet ordentligt i avgassystemet.
På min saab fick jag bara lite ladd på höga varv.
Visade sig vara själv wastegate locket i turbon som lossnat.
Hittade det liggandes i katten nör jag skruvade av den.
Lycka till
// Gustav
tel 0704-978092
Såld Sierra Cossie 4*4 -90 Garaget.org
borkis
Inlägg av borkis »
hur känns lagret i fläkten??? Bara tänkte så att ´det inte har kärvat o trögar turbinen......Har varit ute för det en gång och då fick jag samma symptom som du....
Cossierolle
har kollat så fläkten snurrar lätt.
har också kollat i avgashuset på turbon så locket till WG finns nog kvar och inga sprickor vad jag kan se.
japp det är katalysator på den. ska kolla så så det flödar.
Cossierolle
det är inte kul att bli mobbad av mina volvo polare som kör ifrån mig nu... :(
Calle
Inlägg av Calle »
som tidigare talare sa, kolla flödet i katen.
Varit med om likande på min brorsas a4. Blev tok slö och turbon verkade livlös. hittade en jävla massa skit vid katen...
