Topp-fråga
PintoAnto
Topp-fråga
Inlägg av PintoAnto »
Visst är det dessa man kan justera in vipporna med? Tänkte så att man kan skruva lös dessa då man ska porta toppen å bygga grenrör, å sedan få tillbaka alltihop rätt....
Turbo Pinto
Inlägg av Turbo Pinto »
joo, skruvarna du pekar på så ställer man in vipporna med och du kan utan problem plocka bort dom när du ska fixa med toppen! ;)
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Om du ska använda samma kam/vippor igen så är det viktigt att du sätter vipporna på samma ställe igen, annars kommer kammen nötas ner på nolltid.
PintoAnto
Japp, jag har lagt dom i en "godis låda" å märkt upp dom vars dom ska sitta. Kunde gissa att dess placering hade betydelse! :)
