automat Läckage
Daniel_77
automat Läckage
Har nu troligtvis hittat var det läcker. Läckan är bak på höger sida av lådan, i en slang som går upp genom moturrummet in till coupen på förarsidan. Någon som vet vad det är för slang? Läcker inte mellan motor och låda.
Mvh Daniel
Mvh Daniel
- motorcraft
- Namn: Jörgen Jacobsson
- Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
- Medlemsnummer: 25
Daniel_77
- motorcraft
- Medlemsnummer: 25
Daniel_77
- motorcraft
- Medlemsnummer: 25
de sitter en liten "pinne" i/mellan klockan och lådan,håll koll på den..Daniel_77 skrev:Har inte haft tid med bilen men har nu kollat upp vad det är. Och Jepp det är vacumklockan som är sönder. Något speciellt man ska tänka på när man byter den?
Mvh Daniel
klipp av en bit längst ut på vacumslangen då den blukar bli för stor och inte håller tätt
Daniel_77
Har nu bytat klockan och den suger inte upp oljan till insuget längre. Lådan funkar mycket bättre men tappar ändå växlar när den blir varm och läcker fortfarande ur lådan ner på kattarna. Hittade det andra läckaget och det är vid hastighetsmätarvajern på lådan. Läcker runt den typ som att en oring eller liknande är sönder. Mätaren stämmer och är inte konstih på något sätt. Något speciellt man ska tänka på när man plockar ur den?
Mvh Daniel
Mvh Daniel
