ISTurbo spørsmål
cossie_storm
ISTurbo spørsmål
Inlägg av cossie_storm »
Hei
Par ting jeg lurer litt på her.
Kjører nå på 0,5(venter på nye ikke strekk bolter) med en cosw dyse(bilen får nok for mye bensin??? men ikke fått inn temp følere i eksos enda...)
Så det jeg lurer på er:
Når jeg gir BÅNN gass, så virker det som om ikke bilen drar skikkelig.
At den holder litt igjen liksom. Ved halv gass, så drar den som bare det.
*Har byttet suppe pumpe + flyttet og montert stooooort luft filter.
Virker som det hjalp litt, da jeg fikk større luft filter.
Kanskje forsøke og bytte bensin regulatoren og evt cosw pumpe...
Men hvor godt kjenner man at den lader med 0,5?
Bilen er i hvertfall mye sterekere enn før. Akselerer bedre hvis jeg ligger på høyt gir...
Mye rot her, men hvis noen har forslag så welcome
Om den "motar" på fullgas så kan det vara för att den går lite snålt. Men det kan också vara för att den går fett, speciellt om det är när du ger full gas från låga varv så att du får laddtryck tidigt (med extraspridare styrda av tryckvakt får man ofta det problemet).
Utan att mäta avgastemp eller helst ha bredbandslambda tycker jag att du ska vara lite försiktig...
cossie_storm
hmmm okay, thank you.
Ja det oppleves akkurat som du skriver. Den begynner og lade rundt 2500 rpm.
(kommer jo litt ann på vilket gir osv)
Mener og huske at den ikke oppførte seg sånn når jeg kjørte med lavere trykk
Skal forsøke og stille ned trykket. rundt 0,3 og hvis den oppfører seg likt da, så får den kanskje for mye...
Har heldigvis kjørt pent/forsiktig. Vanlig lamda funker IKKE i det hele tatt??
-Ronny-
Vanlig lambda är välfigt osäker på full last. Men det är ju bättre än ingenting.
Om den går för fett, så brukar den vilja misstända och gå ojämnt. Går det för snålt brukar det bara "mota" men motorn går ändå jämnt, men den accelererar inte speciellt mycket.
cossie_storm
Takker gustaf.
Virker litt som den går for magert.. huff. hehe
får skru ned, og se. og få inn noe og måle med
cossie_storm
Hei.
Nå har jeg skrudd "ned" trykket. skrudde 4 runder på acturatoren.
men det som var litt rart, er at det måleren fortsatt viser ca 0,5 bar....
(sliten acutrator kanskje??) er en 31 klokke.
Det som er possitivt, er at den ikke stanger lenger. Virker som problemet mitt var at den fikk for lite bensin, så i dag, blir det og sette inn en ekstra dyse og se.
