Spännare Sierra DOHC
khorn
Tjena. Ja håller på me en polares ford sierra 2,0 90 o har bytt topp packning..
Nu har ja fått på kedjan efter många svordommar o så.. De ska sägas att ja ej har haynes bok..
När ja skulle sätta tebax kedjan så var spännaren alldeles för spänd så den gick inte på.. Då tog jag av spännaren och drog upp den lilla cylindern som ska trycka upp själva spännaren.. Jag tröck sen ihop den lilla cylindern till botten o satte tebax den på plats.. Nu är det så att den inte vill spänna spännaren, så kedjan sitter för löst istället.. O ja vet inte hur ja ska göra för att den ska spänna.. Ska ja arbeta upp oljetrycket så den trycks upp?? Har gjort de ett tag men inget hände.. Eller ska ja ta upp allt igen o dra ut den lilla cylindern nått hack..
Nån som har gjort detta tidigare? Det borde det va här.. Vore väldigt tacksam för hjälp.. Ingen som har haynes uppe på nätet??
Tja
Tja
rallygralle
- Namn: fredrik granberg
- Kör: 1st capri 78 ranger 2014 kuga 2014 sierra 4x4 91
khorn
Tjena. Vi har tagit loss den o pressat ner själva cylindern i botten så att när den e monterad så sticker den upp typ 4mm eller mindre.. Ska man trycka ner den så långt?
Annars måste ja kanske byta spännare. Men ja har svårt o se att den ska va paj. Men kanske. För cylindern får lixom inget tryck så den poppar upp o spänner kedjan.. O man vill ju inte dra igång den me en så pass slapp kedja. Då knyter den ju sig o hela skiten går åt helvete..
hurupajas
khorn
Japp ja har tagit ut själva kolven ur den lilla cylindern.. Sen så kolla ja allt om de såg bra ut o så.. Sen så skulle ja sätta tebax kolven i den lilla cylindern, de va lite små bökit men den gick i. Då tröck ja ihop den så att den lilla kolven åkte i botten på cylindern, sen stoppa ja tebax allt o satte på kamkedjan.. O drog runt den nåra gången i hoppet om att "försöka" bilda upp ett tryck så att kolven åkte upp lite ur cylindern för att sen spänna kedjan, men inte då..
Den åker inte upp o ja vet inte vad de e för fel.. Börjar bli grymt less på dehär asså.. Brukar bara mecka me toyota så dehär e en helt annan upplevelse:)
Tack för ni hjälper till..
Tja
Tja
