Vattenkyld turbo?
- Sierra Cossie
- Namn: Micke
- Kör: Escort
Vattenkyld turbo?
Vilken fördel har turbo med vatten kylning? Går det lika bra utan?
If u feel in control u´re not going fast enought.
- Mr Niceguy
- Namn: Fredrik W
- Kör: fiesta st
Lefracuss
Bandit_nr1
- Namn: Steffen Andres
- Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
-PLM-
Brukar inte vara så viktigt om man ser till att köra bilen på tomgång en stund efter körning.
De pytsar i vatten för svensons skull bland annat, när du kör uppför branta alpvägar med husvagn på fullgas så ska den inte oljan koksa.
Men det är även bra när man skruvar upp laddtrycket och turbon blir jättevarm efter att ha jagat nån Evo genom stan.
- Mr Insane
- Namn: Magnus H
- Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69 - Ort: Årsunda
oljan koksar när du stängt av bilen.... eftersom det inte är nån rundgång på oljan så blir oljan stekhet, och koksar...-PLM- skrev:Brukar inte vara så viktigt om man ser till att köra bilen på tomgång en stund efter körning.
därför är det MYCKET viktigt att man låter turbon kallna innan man stänger av motorn..
där är oxå en fördel med vattenkylning (som tidigare sagt)
men är man inte rädd om turbon så kan man ju ta å stänga av motor direkt efter körning...
vet åtskilliga som fått bytt turbo bara för att dem fuskat med kylningen...
-PLM-
Ja, men det skrev jag ju också!Mr Insane skrev:oljan koksar när du stängt av bilen.... eftersom det inte är nån rundgång på oljan så blir oljan stekhet, och koksar...
Den effekten är marginell, den stora tempökningen i luften kommer inte från strålningsvärmen från avgashus/lagerhus utan från själva komprimeringen av luften.Bandit_nr1 skrev:turbon ger inte lika mycket värme ifrån sig så intercoolern hinner kyla ner luften till en lägre temp = bättre effekt.
chip
- Namn: Jocke J
- Kör: WRC Escort/Sierra Cos
I stortsett så inga "race aggregat" vatten kylning pga att det inte behövs plus att det bara blir ett till ställe det kan läcka vatten på, samt att det värmer upp motorns kyl vatten i onödan.
Så har man tid att stå nån minut på tomgång innan man ger sig iväg plus en minut innan man stänger av bilen så behövs det inte.
(och för livslängdens skull så är det iallafall nått annat som packar ihop innan
- EscortDunket
- Namn: Christian P
- Kör: Escort Rs turbo
man kan ju sätta in en turbo timer
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
