byta knappen till värmeslingan på sierra
combidåren
- Namn: Jocke Wiklund
- Kör: Saab, Volvo, Forrd & Bmw
är det nån som vet hur kablarna ska vara kopplade till bakrutevärmaren på en sierra?
jag byter nämligen från den gamla till den nya (-86 till -92) och knapparnas kablar skilljer sig.
på den nya knappen så finns det 4 tunna kablar (brun, brun/gul, svart/blå, grå/gul).
på den gammla knappen så finns 2*svart/blå, svart, brun, grå/gul.
det skumma är att dem 2 svart/blå är tjocka och den svarta är fet.
hur ska det kopplas så jag kan ha den nya knappen som passar i instrumentbrädan???
-------------Plåga----------------
combidåren
combidåren
Gamla:
2-grå/gul- 12v+ från instrument belysning
4-svart- 12v+ från säkring 2 30A
5-svart/blå- går till värmeslinga
1-brun- går till jord
Nya (90-93):
grå/gul- 12v+ från instrumentbelysning
brun- jord går till 2 stift på kontakten
brun/gul- 12v+ från säkring 16 20A skall vara nr 2 då
Nya (90-93):
combidåren
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Tyvär får jag nog göra dig besviken ang. ett problem mindre !!
På "gamla" Sierran så gick hela strömmen genom knappen därav dom grova kablarna !!
På den nya så styr knappen bara ett relä därav att det bara är klena kablar !! ( Tror även att det relät har en tidsstyrning så att rutan slås av automatiskt eft.ca.10min. !! )
Kopplar du in den nya knappen "rakt av" bara så kommer den troligtvis att brinnaefter några sekunder !!
Du måste koppla ett relä om du ska använda den knappen !!!
// Micke
// Micke
combidåren
