Tips och råd: Byta motorolja RS2000?
ZeroIq
Hallå allihopa. Tänkte byta motorolja i min Ford Escort RS2000 -92 i helgen.
Köpte Castrol GTX helsyntet 5W-40-olja + nytt oljefilter.
Undrar bara om någon bytt olja på en RS2000 och kan berätta vart oljepluggen sitter? Och sen undrar jag hur det är med packning på oljepluggen, måste man byta den samtidigt? om ja, vart köper man sån packning?
Mekonomen också eller?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
- Istvan
- Namn: Istvan C
- Kör: Blandat
Häll inte i 4,5liter som det står när du byter oljefilter med!
För när ja gjorde det så blev det för mkt..
Så ett tips, häll i ca 4,2l, sen starta motorn, låt den gå lite.
Stäng av, vänta några minuter, kolla efter om du behöver hälla i mer!
Lycka till... (Oljefiltret sitter för jävligt...
MVH
Istvan
MVH
Istvan
István Csiszár
ZeroIq
- Istvan
- Namn: Istvan C
- Kör: Blandat
Grenröret går precis under, så det kan bli varmt om man nuddar detZeroIq skrev:Tack så mycket för tipsen!
Istvan: Oljefiltret ser man ju klart och tydligt bakom motorn, trodde inte det satt så illa åt, men det kanske det görAja, ska testa i helgen iallafall
Så sitter det rätt långt upp med, lite klurigt underifrån...
Sen så rinner det ner olja på grenröret, så torka av efteråt så mkt du kan.
Annars ryker det å luktar skit när den blitt vam
Lycka till
MVH
Istvan
István Csiszár
