Öppet filter på DOHC
Scorpio_Racing
kan man ta bort luftburken bara och dämparen och sätta filtret direkt på röret framför tomgångsmotorn??
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Använd dig av FAQ eller sök funktionen. har varit uppe ett antal gånger innan.
http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php?t=4782
/Keller - Moderator - Teknik & FAQ
Scorpio_Racing
Scorpio_Racing
- Papillon
- Namn: Johan
- Kör: Audi A4 Ts -07
den sitter ju precis framför motorn och bakom kylarne, där är det varmt.
jag har gjort såhär: delat cirkulationskammaren längs skåran, plockat ut röret som löper i boxen och pluggat hålet (tejp), satt tillbaka röret i cirkulatonskammaren (utan under delen då, man får limma fast röret) sedan har jag en liten rörböj (som jag tagit från en annan cirkulationskammare och kapat) och sedan monterat filtret på den böjan (mitt filter hade 2.5" anslutning därför satte jag röret där, monterar du direkt på kammaren är det 3" anslutning). sedan har jag dragit ett rör från fronten till filtret för att få dit kalluft.
insugsljudet blev lite mindre men bilen, tyckte jag, gick bättre. det mest optimal är att skräma av filtret helt och hållet. som jag monterat det får ju filtret viss avskärmning av sirkulationskammaren..
//Johan
