DOHC går dåligt, LÖST! TPS problem
Thomaz
har en 1992 Sierra 2.0i CLX, den går som en skit på jämntgaspådrag, och på tomgången när man frikopplar/stårstill så dör den nästan, går ner till 4-5 hundra varv och dör ibland när den får stå så ett tag.. typ 1minut...
har kollat följande, tomgångs regulatorn, testat div kontakter... att ta ut o sätta dit igen,
verkar som den går lite lite bättre när man tar bort vacumslangen till soppa returen.. ser det ut som den iallfall...
vad fan kan det vara för problem ? den hoppar så dant att tjejen som har problem med nacken börjar få tårar i ögonen... måste få ordning på den här skiten!
alla svar och tips uppskattas!
Mvh Thomas
Mvh Thomas
- motorcraft
- Namn: Jörgen Jacobsson
- Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
- Medlemsnummer: 25
Thomaz
motorcraft skrev:prova mät Spjällägesgivaren (TPS) ,låter som ett sånt fel iaf.
Mvh
är ny i dohc världen.. men är det den kontakten som sitter på den andra sidan där gasvajern går till spjället ?
nytt fenomen.... när man blinkar med helljusen så dör den lätt.. blinkar man snabbt typ 8gånger i rad så dör den...
har mätt att batteriet när den är igång bara får ladd ström 12.86volt, om man varvar så blir det 12.87-9.... ska inte det va typ 14 volt typ ?
vilka jordningar är vanliga att kolla ? några mer tips ?
Mvh
borkis
Thomaz
olja,stift bytte jag för några dagar sen.. dom tidigare stiften va kolsvarta av sot, antagligen gått långt, köpte bilen av en dam, har testat o koppla in och ur TPS'en... ibland märker man inget men om man juckar lite på den så dör motorn...borkis skrev:generatorn ska ladda strax över 14 volt....kolla kolen i generatorn......dra en startkabel mellen - på batteriet o motorn för att kolla om du har tillräcklig jord.....annars så kolla tps, map, lambda..... soppatrycket, hur högt är det???stiftens o kablar,lock o rotorns kondition???
hur går man tillväga för att kolla rototn? måste man lossa ventilkåpan då ?
testa att köra bilen igång samtidigt som jag kopplar en batteriladdare som man har när man startar bilar med dåligt batteri... då laddar den runt 13.9v, men problemet kvarstår..
testar nu att ta bort minus och se om bilen nollar sig själv..
vart kan man kolla bränsle trycket,
ska kolla/testa lamban,
map'en gör man med/hur ?
har hela natten på mig i ett varm garage som tur är
tacksam för all hjälp jag får/kan få!!
borkis
Thomaz
borkis skrev:rotorn sitter innanför fördelarlocket....kolla så att den inte ser bränd ut i kanterna.....prova att koplla bort mappen o se om bilen går sämre.....Bränsletrycket kollar man genom att sätta dit en tryckmätare mellan regulatorn och fuelrailen....
rotorn känns det inte som för ibland... så går den som den ska... testa att koppla bort slangen till mapen samma endå, testat lamban nu inte heller någon skillnad... bränsletrycket har jag ingen möjlighet att kolla men bensin pumpen går och verkar funka.... testa att ta bort vakumslangen till soppa returen och då går den lite lättare...
ska testa att köpa ny tpc... vart hittar man felkoder till sierran dohc?
ska man brygga dom nedre i trianel formen ? och sen läsa av den övre ? med minus och sen en diod och så dioden på plus... har jag rätt ?
