portning & planing av topp escort xr3i -88?
Akilles
Namn: Richard Wester
Kör: Escort Combi GT -98 & Escort Cosworth -95
Inlägg av Akilles »
vad ger det för effekt om man portar & plana toppen
på en ford escort xr3i -88?hur många hk mer än orginal 105hk.
Escort Combi GT -98
Escort Cosworth -95
Maverick
Namn: Tomas Andersson
Kör: Arctic Cat XF800 HC
Inlägg av Maverick »
Hur mycket ska det portas, hur mycket ska det planas? Ska något mer göras?
Akilles
Inlägg av Akilles »
det skulle bli en rejäl portning arbetet ska utföras av
en gammal folkrace snubbe. är där nåt annat som behövs göras?
ställa upp sopan?
Escort Combi GT -98
Escort Cosworth -95
För att du ska få ut mer effekt bör du också byta kam, Kent CVH22 är ett vettigt alternativ där, CVH33 om du även vill byta ventilfjädrar och kan leva med sämre lågvarvsegenskaper.
Räkna med runt 120-130 (ärliga) hk med rätt portad topp, trimkam, justerad insprutning och tändkurva.
CRASH´n BURN
Inlägg av CRASH´n BURN »
Större insugs ventiler är inte helt fel heller!
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
kolla in puma racings hemsida http://www.pumaracing.co.uk/mainmenu.htm
johnnyrejsern
Inlägg av johnnyrejsern »
Har lite funderingar runt omkring trimning tills jag skaffar bil. Om man ska byta racekam, vad måste då mer bytas för att bilen ska gå bra, vill inte att den rasar. Vill att trimningen ska ge men bilen ska endå gå fint och hålla bra.
Om du med "racekam" menar en riktigt vass kam, så *måste* man byta ventilfjädrar och kolla så att ventilerna inte tar i kolvarna. För att kammen ska "fungera", dvs ge effekt och någorlunda körbarhet, så måste man anpassa hela motorn (främst toppen, soppablandning och tändning).
Om du menar en "trimkam" så beror det på vad man väljer för kam. Som det står ovan kan man använda exempelvis CVH22 (i det här fallet) utan andra ändringar. Det funkar rätt bra men för att få ut optimal effekt måste motorn alltid justeras och anpassas för just den kam etc. man väljer.
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Varning för att det är lätt att sabba toppen då det sitter rätt stora ventiler orginal samt att kanalerna är väl tilltagna. Men andra ord kan en portning förstöra mer än det ger.
Snygga till förbränningsrummet: Speciellt runt ventilerna, samt under ventilerna
