Bilen dog, behöver hjälp....
Åkerblom
Inlägg av Åkerblom »
startade bilen som vanligt å körde iväg,kom ca 50m sen dog den å vägrar helt enkelt att starta efter det, gnista på stiften finns å det kommer bränsle fram.....
den har stått i garage i 2 dagar nu så frysning å isbildningar är väll ganska uteslutet
bilen är min sierra -88 med pinto snurra.....
någon som vet vad fan det kan vara för fel??
Glarre
Namn: Jimmy Glatz
Kör: Mokka
Inlägg av Glarre »
Tycker att du skall återställa krockbrytaren i reservhjulsbaljan även fast den får soppa, om du inte är säker på att det inte bara är bensin som ligger kvar i ledningarna.
Mvh Jimmy.
cossie_storm
Inlägg av cossie_storm »
sjekk at den har nok strøm...
forsøk og starte med start kabel, evt dra den igang
Åkerblom
Knappen vid reservhjulet var det första jag kollade, har nämligen gått på den niten förut en gång :Odd:
då stod min 2,9:a i garaget i 2 veckor.... :banghead:
skall kolla katten idag å kolla så den inte har smält ihop, har hört att det kan va en orsak, att avgaserna inte kommer ut....
Åkerblom
Bilen är fortfarande död.....
Har nu kollat av det mesta utan resultat
Kammen står som den ska
det kommer bränsle
nya stift, har oxå bytt tändkablar,rotor,fördelare å fördelarlocket
tändmodul, tändningen är rätt inställd !
Har även kollat katten att inte den var tät!
nu till det lite konstiga, bilen startar när man drar igång den, går någolunda "normalt" på höga varvtal men så fort du släpper lite på gasen så börjar den bluddra å till slut så dör den! den reagerar inte på startgas heller, å är livlös när man vrider på nyckeln, soppapumpen hör man att den startar när man vrider på nyckeln.....
Någon som har en aning om vad det kan vara??
skitskruven
Inlägg av skitskruven »
testa o koppla ur lambdan. kasnke e nåt kysmo veising me den..
föresten edu släkt me mats åkerblom?
Åkerblom
skitskruven skrev:testa o koppla ur lambdan. kasnke e nåt kysmo veising me den..
Japp, mats det är min lille-brorsa det, känner du han eller??
Tommy^_
Namn: Tommy Fredriksson
Kör: 240Turbo
Inlägg av Tommy^_ »
trasig luftmängsmätare kanske ?
Kör mondeo iallafall :)
skitskruven
Åkerblom skrev:Japp, mats det är min lille-brorsa det, känner du han eller??
ne de gör ja inte men han e duktig på cross de vet jag :)
När det strular så här får man gå "back till basics" lite.
En motor behöver kompression, luft, soppa och gnista. Ta ett kompprov, kolla att luftfilter och slangar till mängdmätaren är okej. Kolla efter vakuumläckor (är bromsservot helt?).
Kolla att soppan kommer med rätt tryck, kolla att motorn är ordentligt jordad, att gnistan är stark och fin (både direkt från spolen och vid stiften).
Läs av felkoderna också. Kolla gärna ventilspelen också, om man har någon eller några ventiler som ligger på blir det alldeles galet.
