Ventiler förgasartopp/insp.topp
Armin
Inlägg av Armin »
Tjenare... håller på att renovera litegrann på min pinto maskin och jag har rivit toppen samt så har jag en annan topp en förgasar topp, en sak jag märkte var att ventilerna från förgasartoppen (-78) var mycket finare, mycket bättre utförmade osv, avgas ventilerna var också märkbart lättare än de från insp. toppen, nu till frågan, går det att använda förgasar ventilerna i min inspr. topp? Och är det nån fördel? motorn ska överladdas.
En till sak som jag såg var att insprut. (avgas)ventilerna hade flat topp, medans förgasar ventilerna hade en utgröpning. Lär ju sänka lite komp? iof så har jag väldigt lågt komp förhållande redan 8,5:1..
Men somsagt går det att använda förgasarvetilerna på insprutar toppenen?
Ventilerna ska passa emellan men enligt Ford så är insprutartoppen avsedd för blyfri bensin vilket skulle kunna göra att ventilerna tål blyfritt bättre.
Jag skulle använda de ventiler som hör till toppen.
Armin
Inlägg av Armin »
okej.. tycker bara dett de ser så himla felkonstruerade ut, förgasarventilerna var mycket finare.
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Armin skrev:okej.. tycker bara dett de ser så himla felkonstruerade ut, förgasarventilerna var mycket finare.
Kan du inte greja en bild? Kunde vara kul att se skillnaden
Armin
Inlägg av Armin »
jag fixar det micke :)
Armin
Inlägg av Armin »
jo jag vet bilderna är kassa :(
den högra är ventilen från förgasartoppen och den vänstra.. ja.. ni förstår nog.
Mikael S
Namn: Mikael S
Armin skrev:jo jag vet bilderna är kassa :(
http://home.tiscali.se/avdic1/sierra/ventiler
http://home.tiscali.se/avdic1/sierra/ventiler2
Den högra ventilen är helt klart det bästa valet ur effektsynpunkt.
Men insprutningsventilen leder nog bort värme bättre.
Kan du slipa in och få tätt med förgasarventilerna så tycker jag det vore det bästa valet.
Ett annat alternativ är ju att bearbeta baksidan på "i"-ventilerna. Går att göra med borrmaskin och Dremel...om man inte måste ha det 100% perfekt.
Armin
Inlägg av Armin »
men alltså tror ni att förgasar ventilerna är för klena eller?
Pezon
Namn: Jimmy Peterson
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -92
Inlägg av Pezon »
Jag skulle köra på insprutarventlilerna.
Dom är inkörda med den toppen + mer gods som håller sig lite svalare.
Bättre att bearbeta ventilerna lite så du får bättre flöde.
Mikael S
Namn: Mikael S
Armin skrev:men alltså tror ni att förgasar ventilerna är för klena eller?
Jag tror det definitivt går att använda. Det enda problem jag ser är som sagt att få det tätt. Leta rätt på nån med vacumpump och kolla hur det ser ut :)
Inga problem för en motorrenoverare att fixa och kostar inte många kr om allt är isärplockat.
Effekt eller hållbarhet! Vad är bäst? :)
kallur
Namn: Tommy Kallur
Inlägg av kallur »
effekt såklart :p
