Reläer till vad? (sierra cos)
Ajax
Inlägg av Ajax »
På passagerarsidan bakom panelen ungefär nere vid boxen finns en konsoll med några reläer i olika färger, en del med säkringar på.
Behöver få reda på vad de går till?
Någon som har varit där nere och rotat?
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
bränsle relät sitter där iallfall
Sök lite på reläer så hittar du nog vad du frågar efter...
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Det är till elrutan,abs,sprutet
Ajax
Inlägg av Ajax »
OK, ett litet steg på vägen iaf! Har sökt här utan att hitta något svar.
Någon som vet exakt hur många reläer det ska sitta på den lilla konsollen och vad varje relä har för funktion?
Kanske någon har ett kopplingsschema att dela med sig av?
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Du har ett högt grått o ett svart som sitter i samma kabelfjutt, det är elrutan fram.
2st lila ( inte 100 på färgen ) är till abs, inbyggd säkring
2st gula ( inte 100 på färgen ) till bränsle pump o matn spänning till sprut
Vad har du för problem ???
Ajax
Inlägg av Ajax »
Baby blå: Det stämmer, har ett grått och ett svart på samma kabelstam.
Sedan har jag 2st lila och ett grönt alla med inbyggd säkring.
Samt ett gult med lite klenare kablar på en egen stam som verkar gå ner under mattan.
Jag har bytt sprut och behöver ett relä att mata soppapumpen med och tänkte att jag kanske kunde ta ett befintligt istället för att behöva montera ett nytt med ny kabeldragning mm.
