Motorproblem sierra ej turbo -92
snusarn
Inlägg av snusarn »
Den har börjat bete sig lite knepigt...
1. Vid fuktig väderlek direkt efter start så är den inte dragvillig typ BÖÖÖÖÖ vid full gas men stänger jag av och väntar en 5 min eller så så är det inga problem sen.
2.härom dagen när jag var ute så startade helt ok körde stadskörning märkte att den inte svarade riktigt på gasen , körde lungt höll jämn gas och kände ibland att den lixom gav mig lite mer gas men inte fullt ut ,jag stod still och varvade lite och det hördes ett litet skrikande (ungefär som när vatten pumpen är på väg att haverera) körde till garaget och skulle låta en annan lyssna :banghead: då slutade problemen helt plötsligt.
körde hem helt utan problem.
3. luftmassemätarn var sitter den eller har den en annan beteckning (enligt bilden i Haynes boken så har jag ingen)
4. katten har pajat skramlar löst inuti kan det ge problem eftersom motståndet då ändras.
5. hur ofta är det normalt att byta tändstift , och är det special hylsa för att göra det .
Många frågor , men frågar jag inte får jag ju inga svar.... :confused:
1. se 4
2. se 4
3. Finns ingen på Sierra 1992
4. Ja, det kan ge jätteproblem och är troligen orsaken till 1 och 2. Det är inte ovanligt att den sätts igen. Stänger du av bilen och väntar ett tag kan "stoppet" ramla loss, tillfälligt.
5. Tja, 1000 mil eller varje år, ungefär, är rätt lagom. Du måste ha en tändstiftshylsa och spärrskaft med rätt lång förlängare.
snusarn
Inlägg av snusarn »
Ok !
jag tackar...
stifft och katt byte då . till att börja med...
snusarn
Inlägg av snusarn »
ja då var stiften bytta likaså katten , det va inget roligt byte
hur går bilen då ?
alldeles utmärkt
tackar för hjälpen igen :) :cool:
