IC till FAQ
IC till FAQ
Nån som har storlekar på RWD IC och 4x4 IC om där är nång skillnad på dessa.
behöver hxlxb, anslutningsstorlekar (In/Ut) samt ev bilder om där är synbar skillnad.
/Keller - Moderator på Teknik & FAQ
Sill
Inlägg av Sill »
Undrar samma sak. Har letat som en galning.
Det jag hittar är att cellpaketen är 12*12 på 4wd och 10*10 på rwd.
Anslutningarna och bredden ser ut att vara samma men jag vet inte säkert.
Ev har jag en uppgift på att cellpaketet ska vara 41 cm brett på rwd varianten men 47 cm på 4wd varianten. Någon som vet om det stämmer?
Verkar ju lite konstigt då det isf inte skulle gå att byta mellan dem vilket det verkar som att det går.
Escortens ic verkar använda samma cellpaket som 4wd varianten. Men har i vissa fall en vattenkyld del i den ena gaveln.
Fanns en tråd förut men den hittar jag inte. Vore ju bra att veta exakt vad som gäller.
Bara så du vet så ligger det numera en tråd i FAQ där alla värdena står ;)
http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php?t=16161
