CP-tomgångsklubben
Fahlgren
CP-tomgångsklubben
Inlägg av Fahlgren »
Den gamla damen (XR3i) har nu blivit lite krasslig. Ibland smäller hon igång på en gång och andra gånger får man dra en bra stund på startmotorn. När hon väl startat så kan tomgången ligga stabilt på allt mellan hostande 600 till 2000. Inget svaj alltså och förhållandena är snarlika iom att jag har halv-varmt garage. CVH motor med K-Jetronic sprut. Måste skamset erkänna att jag inte vet om den har någon tomgångsmotor att skylla på. Rotor, fördelare och stift är bytta. Alla tips välkomna! Tillsvidare får jag väl lösa kort till CP-tomgångsklubben och avnjuta alla medlemsförmåner...
Henke85
Inlägg av Henke85 »
Kanske har igelkottar i spjällhuset? Prova att rengöra. Var medlem i CP-tomgångsklubben förr. Men sa upp medlemskapet genom att rengöra spjällhuset ,tomgångsventilen och nollställa styrboxen.
Tommy^_
Namn: Tommy Fredriksson
Kör: 240Turbo
Inlägg av Tommy^_ »
En kompis hade samma problem. Det va kablarna till spjällägesgivaren som något knas med. tog 5 min att byta det :) på hans så pendlade tomgången från 500 till 2000 hela tiden
Kör mondeo iallafall :)
Fahlgren
Ska kolla upp detta imorgon efter ivanhoe. Återkommer med resultat. ;)
XR3i med K-jet har varken tomgångsmotor eller spjällägesgivare. Däremot en tillsatsluftslid (som gör samma sak som tomgångsmotorn fast enklare), som kan gegga igen. Men motorn borde inte hosta, bara ha fel tomgång.
Gör rent tillsatsluftsliden och spjällhuset, och kolla att slangen mellan spjällhus och mängdmätare/bränslehuvud är hel. Sprickor i den gör att motorn suger tjuvluft, går snålt och hostar...
