Hur byter jag kolvringar lättast?
- jeims
- Namn: David Jämsåker
- Kör: Volvo v70, Volvo Pv
- Medlemsnummer: 19
gäller sierra cossie med 205 blocket.
Motorn är ur bilen, toppen, insug samt grenrör är demonterat.
Blocket (+det som sitter kvar) sitter i biltema motorstativ jut nu och kan snurras runt.
Så hur gör jag, bort med tråget....sedan?
Var finns packningen mellan block o tråg att köpa`?
- Edip
- Namn: Gustav Svensson
- Kör: inget för tillfället.
På 200 blocket så var det bara att skruva av tråget, oljeröret och överfallen till veven.
Sedan bara att lyfta ut alltihop i ett packet.
Borde inte vara några problem. Se bara till att ha koll på momenten och byta alla packningarna och packboxar när allt skall tillbaka.
Köpte alla mina packningar m.m. från TG.
Han kan säkert berätta om det är något du skall tänka på när du skruvar isär det.
ps. Vet inte om allt ser exakt likadant ut på 205blocket men tror inte att det skall vara några problem.
- Big Al
- Namn: Alexander S
borde räcka med att lossa toppen,ta ner tråget och lossa stakarna .... kan därimot bli himmla svårt att sätta ihop sen
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
-PLM-
-PLM-
Jag tar ur mina kolvar och stakar uppåt om jag inte ska lossa på vevaxeln. Men då du har allt lös kan du ju lika gärna kontrollera de lagren också, så bort med vevaxeln.jeims skrev:näe.. blocket sitter ju motorstativ. bara lossa tråget, sedan lossa stakarna och för dem uppåt... det känns som om vevaxeln kommer sitta ivägen....
Säger det ifall du inte vet, alla vevaxelöverfall ska sitta på samma ställe som de togs bort, detsamma gäller vevstakarna (och självklart lagren också om du återanvänder dom)
- Davve
- Namn: David Eriksson
- Kör: Chevy Bel Air 65 2dr post, XC90 D5 my16
Tomas har sånt, ca 2200-2400kr för ram och vev har jag för mig, bit axiallagrena när du ändå är där.
Innan du köper lager lär du mäta veven om den eventuellt måste slipas, det verkar kosta allt från 1500kr till 4000kr beroende på var man gör det, att slipa alltså, inte mäta!
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
- Edip
Ojdå löste inte riktigt att toppen var demonterad.
Tycker också att du skall ta isär allt och kontrollera veven samt nya lager.
Känns dumt att snåla med det när du ändå har isär den.
Lossa stakarna innan du tar av veven. Smidigare så.
För mig så räckte det att polera veven trots att min bil gått 14k mil utan renovering i italien.
Sen kan man ju passa på att ballansera alltihop när man ändå har isär det
Det var precis såhär det skenade för mig.
SKulle bara byta lyftare och kanske lite till.
borkis
