Byta eller behålla kablarna i bilen??
MK1 for real
Inlägg av MK1 for real »
Håller på med en MK1:a som har varit rallybil förut som nu ska renoveras och byggas om till gatbil och ev lite bana.
Nu så sitter det en massa gamla kablar i bilen som har varit till diverse extrautrustning som hör rally till och även en del extramätare.
Skicket på original elsystemet är inte heller det bästa, nu är frågan den om man ska riva ur allting och försöka dra ett nytt eller om jag ska behålla det gamla och "bara" byta det som ser dåligt ut. Jag har ju aldrig pysslat med nån el förut så det är ju inte självklart hur saker och ting ska dras heller för mig.
Men det är ju inte så mycket i en sån gammal bil heller då det inte är nån utrustning i dom. Batteriet sitter i skuffen och "elcentralen" är skruvad i värmepaketet. Skulle vilja ha allt undan gömt under instrumentpanelen helst.
Tacksam för åsikter och tips på hur ni tycker jag ska göra.
Skickar med en härlig bild så får ni ser hur det ser ut :D
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Hii !
Är det en Tyskbyggd ( Bosch ) eller Engelskbyggd
( Lucas ) bil ??
Skall du ha en massa extra elprylar ??
Är det Bosch och oe.kablarna verkar rätt OK så rensa bort det du inte skall använda och sedan isolera upp allt !
Är det Lucas , fösök få tag på en Bosch kabelhärva på någon skrot och utgå från den !!
En std. Mk.I är väldigt "basic" i elsystemet och rätt bra att utgå ifrån om man skall göra något !! ( Det är inte så mycket "lull-lull" på dom :-) )
// Micke
kallur
Namn: Tommy Kallur
Inlägg av kallur »
mk1 till värkades nog bara i england
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Du kommer ångra dej i slutändan om du inte gör om elsysstemet när de ser ut så där...Hade en gång en Amazon-67 ussh för gammla lagningar å skarvningar!
Å ska du bygga bilen seriöst så bygg om elsystemet oxå...
Tips om du ska dra om ta det lungt å metodiskt...dra typ baklysen å sånt å koppla ihop där de ska vara...sen gör du likadant med resten...
//Rille
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Edip
Namn: Gustav Svensson
Kör: inget för tillfället.
Inlägg av Edip »
Hade dragit om allting.
Är säkert en massa konstiga lagningar på 35829 ställen.
Blir nog lite jobb men misstänker att det inte är allt för avancerat elsystem på en så gammal bil.
Komme rnog bli hopplöst att felsöka annars. Se bara till att du märker upp alla kablar ordentligt och islolerar så kommer du nog bli riktigt nöjd.
Ps. Om du funderar på att dra in något mer senare, som mätare och likanande så passa på att dra några extra kablar.
// Gustav
tel 0704-978092
Såld Sierra Cossie 4*4 -90 Garaget.org
Dra nytt kan vara bra men det kräver framförallt en del tid och noggrannhet. Utgå från ett original elschema (eller, om du har en tidig MkI utan reläer för lyse etc. utgå från MkII elschema), använd rätt kabelfärger (även om det kan vara svårt att få tag på) och jag tycker att du ska löda alla skarvar/kabelskor, om du inte har proffsgrejer att pressa med (och har proffskabelskor).
Ett alternativ är som sagt att ta kabelhärva från en Escort MkII på skroten, om du kan hitta en som är någorlunda "oskruvad".
MK1 for real
Ok Tack för era åsikter
Skulle det inte vara ganska enkelt om man tar en orörd matta från skroten och lägger på golvet och sen bygger en ny efter den? Bara en tanke
