Hur man byter toppackning mm.
-PLM-
Inlägg av -PLM- »
Många trådar handlar om att byta toppackning, moment osv, men ingen som gett mig nåt bra svar.
Jag har precis bytt till en grupp A toppackning på min 4x4cossie och tänkte förklara lite på det jag undrade när jag grävde, alltid hjälper det nån stackare.
Jag tänkte byta ventiltätningar när jag ändå hade toppen lös. Beställ inte från Mekonomen då de har fel i datan och kommer ge dig fel ventiltätningar (fick fel 2gånger innan de erkände datafel, och mycket tid försvann)
Beställ från Ford (ca 650kr, TG eller RimboMartin (ca 500kr) så får du rätt med en gång.
Jag fick loss ventiltätningarna genom att försiktigt knacka ner en kniv mellan ventiltätningen och låsringen.
Passa på att slipa in ventilerna och kanske porta lite? hehehe
Då jag är en riktig särna så märkte jag upp in och ut kammarna med 1 & 2. Jag fick problem med vilken som ska sitta var. Skriv in och ut istället.
Skulle du vara lika smart som mig så kan man se skillnad på kammarna genom att insugskammen har ett litet spår under kamöverfallen.
Glöm inte att riktplana toppen när du har den lös.
Alla moment osv har jag fått av RimboMartin.
Överfallen till kammarna ska dras med 2.3kilo
Insexskruvarna på ena kamöverfallet ska dras med 1kg
När du sätter på toppen så ska den dras åt i 4steg med 3, 5, 8 och 11kilo,dra fast i rätt följd!
Efter varmkörning så är det att rekommendera att efterdra toppen. Ta loss en topplocksbult helt, smörj den och skruva tillbaka med 11kg. Upprepa på alla 10topplocksbultar.
Det här är de problem jag minns jag undrat mest över, många har jag fått svar på från andra duktiga människor på fmcs… Hur du sätter fast kamremmen finns redan bra trådar om, och det är ganska lätt.
Hoppas detta blir uppskattat nu :)
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
KG? När det gäller åtdragningsmoment brukar det väl anges i NM?
-PLM-
Inlägg av -PLM- »
Omvandla det till NM då :)
De flesta momentnycklar visar bägge skalorna.
magican
Inlägg av magican »
Uhm.. toppen ska inte dras så..
Hänvisar till: http://www.geocities.com/MotorCity/7389/specs.html
Står samma sak i 'Cosworth Workshop Manual'
Ang toppen så citerar jag i denna tråd, om ni inte orkar trycka på länken :D
"CYLINDER HEAD(STRETCH BOLTS)
STAGE 1 20-25 nm
STAGE 2 45-50 nm
STAGE 3 +90 deg
STAGE 4 +90 deg
CHECK TORQUE(IF BOLTS TURN-REPLACE THEM) 110 nm"
Bulten ska oljas in när man ska dit med den för att: Det är ju sträckbultar, och dem skall oljas in så att dom inte får för mkt friktion mot toppen, och därmed blir för "lite" åtdragen än vad den egentligen skall vara, om man säger så.
Mikael S
Namn: Mikael S
-PLM- skrev:Omvandla det till NM då :)
Nja dom jag har pysslat med visar Nm och LBft
Du menar kgm (kilogram-meter). Är inte många som har den skalan på sina momentnycklar :)
wiggan
Namn: Robert W
Kör: 4x4 sierra cosworth -92
Inlägg av wiggan »
en lite fråga som kom i mitt lilla huvud??varför tar man ur bultarna igen?? så vitt jag vet är det sträckbultar på Fordar som man rekommenderas att byta efter varje gång man lossar dem.. sen vet jag inte om du har arp-bultar eller inte.
mvh wiggan
Mikael S
Namn: Mikael S
wiggan skrev:en lite fråga som kom i mitt lilla huvud??varför tar man ur bultarna igen?? så vitt jag vet är det stäckbultar på fordar som man rekomenderas att byta efter varje gång man lossar dem.. sen vet jag inte om du har rmp bulta eller inte.
mvh wiggan
Är väl inga sträckbultar på Pinto/cosworth?
wiggan
Namn: Robert W
Inlägg av wiggan »
Mikael Skogsberg skrev:Är väl inga sträckbultar på Pinto/cosworth?
en 4*4 som jag själv äger har det
magican
Inlägg av magican »
Jo, sträckbultar på Cossien.
EDIT: Kan ni för h-e klicka på länken ?!?!??!? :D
Citat "CYLINDER HEAD(STRETCH BOLTS)" :^o
-PLM-
Inlägg av -PLM- »
Detta är enligt RimboMartin som förmodligen byggt fler bilar än nån annan här inne, så gör han, och han är en av få som jag verkligen litar på.
Säger inte att det andra sättet är fel!! Självklart oljar man in bultarna första gången de skruvas in också så man verkligen får rätt moment.
I mitt garage har alla momentnycklar Kgm och NM ;) annars multiplicerar man kgm med 9.8 om jag inte minns fel för att få NM.
Det sägs att det är sträckbultar, men det ser inte ut som såna?
Jag kan ta bort texten om ni inte gillar den???
