är det nån som kör med parallel kopplade orig bränsle pumpar..
ford s2 turbo
det borde ju funka..
cossi
BSR-Patrik
ford s2 turbo
tjena patrik
ok aldrig får man vara först när man kommer på nåt två filter med eller ,,har du börjat bygga på det ..tänkte man kunde kika på det. det är väl vanliga ohc pumpar på dem väl. är ic klar ..mvh fransson,hexxon skrev:Tjena Peter!
jag kommer köra på två parallelt kopplade original pumpar som grenas ihop efter filtren.
ford s2 turbo
tja igen
jag har slangpress och slang på jobbet om du ska ha. typ hydraul slang med kopplingar så kan jag fixa det vilken diameter på slang ska du. ha på min andra sierra cossie satte jag dit 8mm invändigt med presshylsor,,hexxon skrev:Tjena Peter!
Jag kommer köra på två parallelt kopplade original pumpar som grenas ihop efter filtren.
BSR-Patrik
ford s2 turbo skrev:ok aldrig får man vara först när man kommer på nåt två filter med eller ,,har du börjat bygga på det ..tänkte man kunde kika på det. det är väl vanliga ohc pumpar på dem väl. är ic klar ..mvh fransson,
Hehe... Kommer köra med två filter. 8mm slang från från pump till filter, likadant mellan filter och y-koppling. Sen kommer jag köra på 10mm efter det.ford s2 turbo skrev:jag har slangpress och slang på jobbet om du ska ha. typ hydraul slang med kopplingar så kan jag fixa det vilken diameter på slang ska du. ha på min andra sierra cossie satte jag dit 8mm invändigt med presshylsor,,
Cosworth-original-pumpen är inte samma som ohc. Ohc heter 0580254910 och levererar 195 l/tim, medan Cosworth-pumpen slutar på 941 och levererar 220 l/tim. Inte ens i närheten av klart än, en massa annat som ska göras innan. Men vi kan ju snacka om det, så får vi se om vi tänkt likadant
Har du tillgång till stålomspunnen teflon-linead slang i dom dimensionerna så vore det ju guld. Annars har jag fått bra priser på annat håll. Vi får höras Peter!
Icn ska in i glaskule-blästern en runda till, inte funnits tid, men det som är kvar går kvickt.
ford s2 turbo
jag funderar på fuelcell ska du ha det..hexxon skrev:Hehe... Kommer köra med två filter. 8mm slang från från pump till filter, likadant mellan filter och y-koppling. Sen kommer jag köra på 10mm efter det.
BSR-Patrik
ford s2 turbo
