Startmotor
Egmark
Startmotor
Inlägg av Egmark »
Hej jag behöver en startmotor till en RS500, Motor och spränkåpa sitter i en
Rallycross Div1 Focus
kanske passar alla 4cyl Cosworth startmotorer någon som vet?
När jag söker i reservdels listor verkar det vara olika för LHD/RHD?
stämmer det ?
den som jag behöver sitter på insugsidan.
kan någon hjälpa mig?
Tomas
zakspeed escort
Inlägg av zakspeed escort »
Vad har du för växellåda ?
Egmark
Inlägg av Egmark »
Växelådan är en Sellholm monterad på en Kåpa från en RS500 därav behovet av en startmotor till en RS500.
Startmotorn ska sitta under insuget, innebär det att den ska vara från en högerstyrd bil?
zakspeed escort
Då ska väl en startmotor passa från en RWD cosworth ( 205 blocket )
Egmark
Inlägg av Egmark »
Sitter startmotorn på insugsidan på en sånn?
Bosch nr skulle vara lysande, så jag kan bestallen en.
zakspeed escort
jag ska till garaget snart och då ska jag skriva av numret till startmotorn.
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Egmark skrev:Sitter startmotorn på insugsidan på en sånn?
Orginal sierra Cosworth rwd med B&W T5 låda så sitter startmotorn på insugssidan...
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Egmark
Inlägg av Egmark »
Skulle vara lysande
Tomas
zakspeed escort
0001 108 033 det här numret var på startmotorn
0331 303 86 satt på solenoiden
Egmark
Inlägg av Egmark »
Tack
kollar i morgon om bosch kan fixa fram en .
Tomas
zakspeed escort
He he, tacka inte förrens du vet att du har fått rätt nummer.
Jag hoppas att det stämmer.
Egmark
Inlägg av Egmark »
Rätt nummer men fel startmotor för mig.
Hämtaden en på MECA och provade, det var rätt fästen men fel drev så den funkar inte mot svänghjulet.
Troligen om du inte vet något annat(typ flera typer av kuggkrans på fordar?) så har
X-trak en egen delning på kuggkransen.
så till baka till ruta ett.
Ska fundera lite så kanske man kommer på en lösning.
Tack i alla fall.
Egmark
zakspeed escort
Ah shit :banghead:
Går det inte att kontakta sellholm och fråga de angående starten?
Egmark
Inlägg av Egmark »
Han är inte inblandad i den.
det lutar åt att använda X-track startern, genom att tillverka ett fäste i kåpan,
då den sitter monterad bakifrån.
Det skulle lösa problemet förutom att det blir svårt att få tag i en reservstartmotor:-(
mvh
Tomas
Speeder
Inlägg av Speeder »
Testade du att drevet verkligen inte passar eller såg den bara visuellt fel ut? Jag har wrc start på min FFD-låda och wrc:ns startdrev tar 2 kugg åt gången på kuggkransen. Bara en tanke..
Egmark skrev:Rätt nummer men fel startmotor för mig.
Tack i alla fall.
Egmark
