bensinpumpen går igång ibland bara...
banne
har problem med bensinpumpen, som jag hör går igång ibland och ibland inte,kan ju ej starta då, problemet kom efter batteri bytte, vad kan problemet vara?
har en ford mondeo 2,0 96:a, om jag måste bytta pump vad går det då på??
kan det vara elfel, och var sitter pumpen?
...så fort jag hör att pumpen går igång så startar bilen också..men dör efter ett tag då pumpen förmodligen lägger av igen...är det någon som hafft samma problem!!!
är ju ingen hejare på motorer men har inte tummen mitt i handen!
tacksam för hjälp!!!
banne
- Big Al
- Namn: Alexander S
provknacka på relät ...
sen sätt 12volt direkt på pumpen för att se om det är pumpen eller ledningarna dit som är felet
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
banne
banne
