Ford Sierra 2,0 -87 Varm motor
Scorpio94
Hejsan!
Var precis ute och körde med en Ford Sierra 2,0 -87.
Och efter ett tag så började rycka från motor huven.
Det regnade på huven och då blev det ånga!
Men problemet är att jag aldrig sett en annan bil göra så!
Mätaren för motorvärmen visade normalt!!!
När jag sedan lyfte på huven så var locket till motoroljan av!
Kan det ha bildats något tryck där så den har hoppat av?!
Och vads är det isåfall för fel?!
Mycket tacksam för snabbt svar!
Mvh Ola
Mvh Ola
Du är lite snabb med att "lyfta" tråden...
Kan du säga var motorn var varm? Grenröret, ventilkåpan?
Om motorn helt plöstligt börjar gå varm kan det ha hänt något med tändningen, så att den står sent, eller så har något i motorn gått sönder (slut på olja, slut på vatten?).
Tempmätaren behöver inte dra iväg när vattnet försvinner, om det går fort.
Kolla först att det finns olja och vatten i motorn.
Att oljelocket lossnat skulle kunna tyda på att du har massor av vevhuskompression, det kan komma av en kolvring som gått av eller liknande. Har du möjlighet att ta kompressionsprov är det klokt.
Bille
Finns det inget vatten kan det hända att tempmätaren inte stiger speciellt. Jag skulle fylla vatten i min och då började den stormkoka direkt, det bokstavligt small och sköt i alla slangar i ca 30 sekunder. Jag vet inte hur länge jag körde mutan vatten, men pinton ska ha ett beröm vad det gäller hållbarhet.
