När behöver man 044 pump på Sierran?
magican
Precis.. Cosworth alltså.
Steg 1) - När?
När behövs stadigare pump
Steg 2) - När?
Pump + grövre ledningar
Steg 1) - När?
Steg 2) - När?
- Big Al
- Namn: Alexander S
efter 466hk (rent teoretiskt) med 85% duty och 2bars ladd
grövre ledningar och bättre filter är nog idé redan med 330kitt om man vill ladda lite mkt
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Cossie Nicke
- Namn: Niklas Eriksson
nej ledningar behövs ju inte bytas, bara pumpen. Om man ska kör runt 400hk
Om man inte vill ha nya blänkande dyra märkes slangar!
http://www.Allbildelar.se
Mr 19"
- Namn: Johnny Lehti
Det hjälper ju inte med en bra pump om man inte har ledningar som flödar mer bränsle. Redan med 330-kit om man laddar mer än man ska, så e man i riskzonen vid fullast på 4.an och 5.an. Börjar flödet svikta här så går de som de gjorde för mej. Inget e ju bättre än den svagaste länken, som sagt. Talar bara av egen erfarenhet och en massa tusenlappar fattigare. Gasa på!
magican
BSR-Patrik
- svanen
- Namn: Nichlas.S
- Kör: Cosworth rwd
Där har du en poäng hexxon pöjka!
Att uppgradera sina slangar är uppenbart inte negativt om man inte överdriver alltförmycket med storleken!
Sen kostar slangen inte ett korvöre om man tänker på vad man får tillbaks!
TG ca 50kr metern tex!
/nicke
/nicke
hexxon skrev:Finns trådar som behandlar detta. Finns inga direkta nackdelar med att uppgradera till större ledningar, så jag förstår inte varför inte fler gör det...
Nilsson
BSR-Patrik
Andreas: En bra poäng, men väldigt självklar tycker jag
Byt ut sladd till pump och se till att ha ordentlig jordning.
Nilson, jag vet inte, då jag inte bryr mig om pressnipplar och sådant. Jag har 10mm genom allting från y-koppling efter mina båda filter fram till rail. Likväl har jag 8mm genom allt från retur på rail bak till tank. Ingen mening att sätta dit grövre slang när du fortfarande har flaskhalsar på vägen fram. Samma dimension genom allt, annars kvittar det.
Finns en bra tråd om det här om ni söker...
TG Racing
- Namn: Tomas Gustavsson
- Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
- Medlemsnummer: 12
Hej !
Ett enkelt och bra bränslesytem:
4 mm elkablar från batteriet och till pumpen via ett relä styrt av orginalkabeln, och jordkabel från pumpen in till bakskärmen på insidan av klädseln med bortskrapad färg med fett runt.
9,5-10 mm bränsleslang och lägg lite tid på att finna nipplar med bra flöde igenom. Det är minsta hålet i hela systemet som räknas, försök och inte ha något ställe som är mindre än 7mm invändigt mellan tanklock och spridare.
MVH Tomas
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
magican
Smidigast att gå med kabeln neråt från batteriet och sedan under bilen, men å andra sidan mer skyddat att gå inne i bilen och sedan ut nära pumpen..
TG verkar ju ha kit i alla former, finns inget soppa-slang-upgrade kit då? Med litet schema på bränsle relät m.m. .. kanske kan vara något att snickra ihop annars?
