Broms Problem!!!!!!!!!
LOJDEN
Namn: Stewe Lundeberg
Kör: Focus Rs Mk1
Medlemsnummer: 47
Inlägg av LOJDEN »
bromsarna fungerade när jag stälde den i garaget ståt cirka 2 mån nu när den skulle ut så lyser handbroms samt abs lamporna samt att pedalen är STENHÅRD presis som när man pumpr upp den när bilen inte är igång.?????????
T.C.S
AUTOEXPERTEN SÖDERTÄLJE
TG RACING
Lw Glas & Metall
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Ta bort kontaketen på ABS boxen å slå dit den igen...
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Daniel.L
Namn: Daniel
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av Daniel.L »
NO. skrev:Ta bort kontaketen på ABS boxen å slå dit den igen...
Det har vi provat vi har tragit i alla kontaktet mm men vill inte funka
David
Namn: David Eriksson
Inlägg av David »
funkar bromsservon? om man håller ner pedalen och sen startar så ska pedalen sjunka lite
NO.
Inlägg av NO. »
Kanske får "nollställa boxen" då.. ta av + polen över natten
PuckoProduktion©
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
Låter som bromsservo motorn inte går som nån sa innan det är ju den som surrar när man bromsar och har tändningen på utan den så lirar inte bromsarna!!!!!!!
LOJDEN
Kör: Focus Rs Mk1
Medlemsnummer: 47
Inlägg av LOJDEN »
bromsservo motorn går hella tiden men det händer inget mer????
T.C.S
TG RACING
Lw Glas & Metall
magican
Inlägg av magican »
Läcka i behållaren som den skall fylla? Vad jag vet som är det ju ATE's bromssystem, det har ju inte den traditionella vaccum slangen från insuget som t.ex volvo har, motorn pumpar ist upp ett j-a tryck i den svarta behållaren som i sin tur står för "servon" , kanske hål i membranet i den, läcka m.m. Låter troligt då motorn aldrig stannar av. Möjlighet att prova en annan behållare (bara att gänga lös) , eller sätta dit en mätare (Ford har sådanna).
För om så är fallet, så är det nada hjälptryck för pedalen, då j-lar i min själ blir den stum. Du sa efter 2 mån, då hinner det trycket läka ut. Är säkert någon packning där.
Hoppas det hjälpte lite iallafall.
EDIT: Nu minns jag inte detta, är en tid sedan, men ABS styrdonet bör känna av om den inte får upp tryck, inget tryck = ABS ur funktion = tända lampan(or)
LOJDEN
Kör: Focus Rs Mk1
Medlemsnummer: 47
Inlägg av LOJDEN »
magican skrev:Läcka i behållaren som den skall fylla? Vad jag vet som är det ju ATE's bromssystem, det har ju inte den traditionella vaccum slangen från insuget som t.ex volvo har, motorn pumpar ist upp ett j-a tryck i den svarta behållaren som i sin tur står för "servon" , kanske hål i membranet i den, läcka m.m. Låter troligt då motorn aldrig stannar av. Möjlighet att prova en annan behållare (bara att gänga lös) , eller sätta dit en mätare (Ford har sådanna).
har testat att bytta bomben men den är som den va inan ändå!!!!!SUCK.......
T.C.S
TG RACING
Lw Glas & Metall
-PLM-
Inlägg av -PLM- »
Testat allt enkelt som att köra bilen, lufta systemet, trycka in bromskolvarna osv?
NO.
Inlägg av NO. »
Inget relä som kan blivit "cp" då?
PuckoProduktion©
LOJDEN
Kör: Focus Rs Mk1
Medlemsnummer: 47
Inlägg av LOJDEN »
NO. skrev:Inget relä som kan blivit "cp" då?
vart sitter all dom ellr det?????
Inga andra förslag på vad
T.C.S
TG RACING
Lw Glas & Metall
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Sitter 2 relä under handsfacket som styr abs. Ett för pumpen o ett för elektroniken.
Vanligt att säkringarna ärgar av.
Kolla även tryckvakten i abs enheten, om pumpen går hela tiden får den inte upp trycket eller vet inte hur högt det är.
Ska slå ifrån vid ett visst tryck.
Mvh
cosw00t
Inlägg av cosw00t »
mitt broms system beter sig precis som du beskriver.. kom h elt plötsligt när ja va ute o körde lugnt.. skulle bromsa för en cyklist o de va väl nån meter ifrån att ja körde över honom..
såg sen att abs kontakten hade hoppat snett.. hur nu det går ihop.. tryckte dit den igen och då funka allt som det skulle.. sen när ja stängt av bilen o starta den igen så va bromsen stum igen.
!??!?!??!?!? :confused:
