bremser 2.8 ar4i, tromler. like sierra 2.0 eller bedre?
cossie_storm
Inlägg av cossie_storm »
fått tak i en basktilling, og lurer på og bytte, hvis de er kraftigere....
eller var de like???
XR4i har större trummor, 10" tror ja, jämfört med 9" på vanliga Sierra.
cossie_storm
å tusen takk. Hva enkelte vet :)
Så ikke så mye vits og bytte egentlig da. vente til en med skiver dukker opp da.
Får man 2.0 doch med skiver også? evt om de er like 2,9 sine?
Mja, trummorna på XR4i är rätt effektiva. Upp till säg 150-180 hk räcker de utan problem, även för bankörning. Trummor är inte så dåligt som många tror...
Alla Sierra med ABS har skivor bak, även DOHC. De är då lika som 2.9, det som skiljer är själva diffen.
cossie_storm
åååå kult. så kanskje slenge på den bakstilling alikevel da.
hvor stor forskjell er det fra skiver og tromler da? tenkte på bak.
evt noen skiver som går rett på kaliper forran? som er bedre enn org.
har helt nye skiver nå. så ikke veeeldig hast.
Den största skillnaden med skivor är att det kyler bättre. Bromsverkan i sig kan vara lika bra med trummor.
Fram kan man montera större skivor och spacea ut oken men annars så är det väl slitsade/borrade skivor som gäller. Hjälper kanske en aning...men ska du ha större bromsar bak bör du ju minst ha 260 mm (V6 och ABS) skivor fram också.
