orion som hackar
digi
orion som hackar
Inlägg av digi »
Jag har en ford orion-92 som hackar ibland när den blir varm. kollat tändkablar,temp.givare , bytt tändstift och bränslepump. hackningen kommer på gaspådrag varar i några sekunder och sen går bilen bra . jag släpper gasen och gasar igen då börjar den hacka, bilen går jätte bra när den är kall
bilen har ingen fördelarlock tändkablar går från tändstift till tändspolen direkt
vad tror ni det kan vara?? någon sa till mig att det kan vara bränslefilter men då skulle bilen hacka när den är kall också?????????
tack för alla svar
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Jag hade liknande symptom, bytte tändkablar sen var det lugnt igen.
Andra som har samma problem:
http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php?t=16806
