simpel insugsrörsberäknare
- Big Al
- Namn: Alexander S
är 2 olika räknesett som ingår i dokumentet därför 2 olika svar
är ett exeldokument som är zippat
(ps är det nån som vet längden mellan ventil och slutetpå tratten i cosworth?)
- insug.zip
- (2.46 KiB) Nerladdad 148 gånger
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
BSR-Patrik
- Big Al
- Namn: Alexander S
enligt Induction wave ram på 2 olika sätt dock inte Helmholtz resonator (nu vart ni vel bara ennustörre frågetecken ^^)
Induction wave ram: går ut på att en tryckvåg kommer att färdas igenom insuget i ljudets hastighet när ventilen öppnas och man försöker tajma så den träffar ventilen igen när den är påväg att stänga
Helmholtz resonator: går på olika frekvenser som motorn skapar och tricket är att få de att få de i samma frekvens genom att ändra längden på insuget
- Big Al
- Namn: Alexander S
grund formeln är denhär
L = θtC / (0,012N)
där L är längden på insugsröret i mm
θt är tiden det tar för pulsen att gå fram och åter multiplicerat med vevaxelns vinkelhastighet. (80-90 grader brukar man använda)
C är ljudets hastighet i m/s
och N är motorvarvtalet i rpm
sen använde jag istället för vinkelhastigheten durationen på insugskammen
och då blev det såhär:
((durationinsugskam/360)*(60/N)*C)/2*1000
ggr 1000 pga att få det i mm
L = θtC / (0,012N)
BSR-Patrik
Visst kan man räkna ut en lämplig volym för hur stort ett plenum ska vara. Dock är såna uträkningar ganska mycket mer komplicerade än Big Als exempel. En del säger att man kan uppskatta en lämplig volym för plenum på en överladdad motor. Dessa siffror varierar mellan 70-200% av slagvolymen för alla cylindrarna. Men några såna grova uppskattningar är mest dumt att komma med enligt mig. Anledningen till att jag vill fälla det uttalandet är att det inte till så stor del har att göra med din slagvolym som det har med din fyllnadsgrad och lufthastighet att göra. För att än mer förlöjliga dessa uttalanden så ska man ta i hänsyn att den enda positiva egna effekten en volymökning ger är att den sänker hastigheten på den massa luft som färdas in i den större volymen. Volymen på ditt plenum säger ingenting om hur bra din spridning blir över registret egentligen, den är bara avgörande för att avgöra huruvida det är möjligt att öka motorns effektivitet vid ett visst luftflöde... Och knappt ens det. Utformningen på ditt plenum är långt mycket mer intressant än din volym. Några konkreta formler för utformningar finns tyvärr inte ... Där är det annat som gäller.
CRASH´n BURN skrev:tufft..... men finns det inget program för å räkna ut storlek på plenium??
BSR-Patrik
Ja, det här är två gamla klassiska teorier.
Vad dom praktiskt båda siktar efter är att utnyttja de ljudpulser som skapas när ventilen smäller igen mot sätet. Pulsen färdas genom hela insugsloppet och ger en resonansvåg när den möter en större volym, exempelvis trattens öppning. Denna resonansvåg färdas tillbaka genom inloppet. Tricket är att time:a när denna vågen når volymen kring ventilen med öppningen av samma ventil. Ljud är som bekant en relativt regelbunden och färdandes tryckskillnad i luft. Denna tryckskillnad vill vi utnyttja för att erhålla en bättre fyllnadsgrad i förbränningsrummet. Men ljud avtar som vi alla vet med avståndet det tvingas färda. Vad detta medför i detta fallet inser nog de allra flesta vid det här laget. Resonansvågen som skapar ett tryck mot förbränningsrummet i och med sin färd har inte alls samma energi som den ursprungliga vågen. Detta medför att det relativa övertrycket i insugsloppet inte blir något imponerande mot vad vi är vana vid i överladdade maskiner.
Detta faktum gör att man borde funderar i lite andra banor än vad man gör när man stämmer av i en sugmotor. Intressant, enligt mig, i en överladdad motor vore att time:a in resonansvågens verkan en bit innan det varvtal då laddtrycket ökar som kraftigast, för att därmed få en jämnare laddtrycksökning, inte bara p.ga. ljudvågens uppenbara effekt utan även det faktum att fyllnadsgraden ökar och att det innebär en starkare turbinacceleration p.ga. ett mer intensivt avgasflöde. Som sagt, detta är en så pass liten effekt i sammanhanget så att man brukar inte lägga någon större vikt vid det på överladdade motorer om man inte är alldeles intresserad och enträgen... Vissa är ju det
Big Al skrev:enligt Induction wave ram på 2 olika sätt dock inte Helmholtz resonator (nu vart ni vel bara ennustörre frågetecken ^^)
