Extra relän för hel/halvljus
Antas
Tycker att hel/halvljuset är svagt.
Kan man dra en kabel direkt från + på batteriet och till ett nytt relä monterat vid strålkastaren(-arna)? Tänker även jorda strålkastaren(-arna) direkt i karossen så nära som möjligt.Vad händer med varselljuset? Kommer det att fortfarande att ge sänkt ljusstyrka?
Någon som vet?
Någon som vet?
magican
Förstår inte helt hur du tänker.. du tänker alltså dra en ny pluskabel och ett nytt halv/hel-ljus relä, är jag med då?
Att göra som du tänkt fungerar, och påverkar inte varsel, däremot tror jag inte det lyser så mycket mer, ger nog mer med ett par dyra fina bra H4'or.
Steget efter är ju extraljus. Att dra grövrekabel och så är ju bra, men jag tvekar på att det är så mycket underdimension original. Såtillvida du inte har stora problem med kablarna orignal då (korrosion, erjat, etc)
Antas
Jo,jag hade tänkt dra nya kablar med relä nära strålkastarna.Min erfarenhet är att de flesta kablar brukar vara underdimensionerade och att det efter några år blir spänningsfall i kontaktpunkter mm.Din tanke om att byta till bättre H4-lampor ska jag prova. Philips lär ska ha effektiva lampor(enligt någon test jag läste). Har dom i min andra bil(Mitsubishi Pajero). Bra ljus men efter ett tag blev det sämre,kontaktstycket mot lampan hade smält!
En annan erfarenhet är att jordningen brukar vara undermålig(både på Tyska och Engelska bilar). Funderar därför på att jorda direkt mot lampkabeln,dvs mellan lampans "sockerbit" och multikontakten på strålkastarhuset.
Är det kanske "ower-kill"? Vill gärna höra synpunkter och erfarenheter.
Funderingarna runt elen till strålkastarna kom när bensinvärmaren vägrade fungera.Det visade sej att säkringarna hade så kraftiga beläggningar att spänningsfallet blev för stort och medförde att den inte gick.Efter upprensning gick den perfekt!
Hmm....höll på att glömma en sak.
Hur stor är risken att bränna sönder reflektorer om man sätter in 100/80 W lampor? Iofs olagligt, men lyset borde i allafall bli bättre!
nickekanon
Här kommer mina synpunkter och erfarenheter: Jag tror att reflektorerna blir ganska brända efter inte allt för lång tid med högeffektlampor, vilket resulterar i ett ännu sämre ljusutbyte. Att ha rätt spänning till lamporna är viktigt så nya grövre kablar kanske vore en bra idé, om du sen har reläet nära lamporna spelar mindre roll. Nu är det ju inte några gigantiska strömmar som flyter till H4-lamporna, men orginalkablaget brukar faktiskt inte vara något att hurra över.
Här är ett fint diagram över vad som händer med ljusstyrkan och livslängden i en lampa beroende på över-/underspänning. http://hififorum.knaak.dk/nickekanon/lampa.jpg
- cossiegranis
- Namn: Thomas G "GRanis"
- Kör: RWD Cosworth, BMW X5, Ford Focus, Bagge 1302,
- Medlemsnummer: 436
