Dumpventiler
ekish
Dumpventiler
Hur fungerar en dumpventil?
Hur kopplar man in dem?
Vad är skillnaden på "vanlig", dubbeltratt och retur?
- jeims
- Namn: David Jämsåker
- Kör: Volvo v70, Volvo Pv
- Medlemsnummer: 19
När du släpper gasen så stängs gasspjället, turbon fortsätter snurra och trycker fortfarande in luft i systemet. När det trycket i systemet blir för stort så åker luften tillbaka genom turbon och då kan turbon ta skada, men har du en dump ventil monterad så när spjället är stängt och turbon trycker i luft så trycks luften ut genom dumpventilen istället. När den släpper ut luften beror på hur stark fjäder du har i dumpen. Har du en slapp fjäder så släpper den tidigare, har du en stark så behövs det ett större tryck att få ut luften.
Montera den så nära spjället som möjligt.
Är det en återcirkulerande dump så släpper den tillbaka den "dumpande luften" vid filtret eller före turbon.
mtm_s2
jeims skrev:När du släpper gasen så stängs gasspjället, turbon fortsätter snurra och trycker fortfarande in luft i systemet. När det trycket i systemet blir för stort så åker luften tillbaka genom turbon och då kan turbon ta skada, men har du en dump ventil monterad så när spjället är stängt och turbon trycker i luft så trycks luften ut genom dumpventilen istället. När den släpper ut luften beror på hur stark fjäder du har i dumpen. Har du en slapp fjäder så släpper den tidigare, har du en stark så behövs det ett större tryck att få ut luften.
tänkte bara lägga till att det till stor del är undertrycket från insuget som "suger upp" kolven i dumpen så att den "dumpar luften"
ekish
Armin
du menar nog dubbelkolv, dubbelkolv har som det låter två kolvar, har för mig att den dumpen är stängd på tomgång också, där slipper man ha exta hård fjäder. Återcirkulerande trycker tillbaka luften till delen efter luftfiltret, detta är viktigt på bilar med luftmängdsmätare eftersom att man inte vill förlora uppmätt luft.
