skitskruven skrev:en 1,6l 105 häst.. de e väl den som heter cvh ? eller e ja ute o cyklar?
Okej, tror det är samma motor i grunden som 1,4 som jag har i fiestan.
Min kamrem gick av och bytte remmen på typ 3timmar och det va första gången. ändå som är lite klurigt är att få bort remskivan på svänghjulet.
annars ska det inte va några problem.
Personligen skulle jag passa mig för att köpa en så pass viktig del från biltema. Jag gjorde det misstaget till min förra bruksbil (Opel Vectra), remen gick av efter 9 månader. Som tur va hände inget allvarligt med motorn. Det skumma va att den gick av när jag stod vid ett rödlyse på tomgång. Köp original tycker jag.
Speed_freak skrev:Okej, tror det är samma motor i grunden som 1,4 som jag har i fiestan.
okej.. ede så lyckat att om remmen går av så tar inte ventilerna i kolvarna? som på pinto..
Speed_freak skrev:min gick av på tomgång utanför huset, satte på ny rem o spännare, gjorde komptest på motorn och den lät fint så den klarade sig som tur va.
jag köpte min kamrem+spännare på mekonomen, det gick på 600kr.
