Escort XR3i går på 3 cyl.
GustavXR3i
Inlägg av GustavXR3i »
Hej köpte en escort xr3i igår, problemet med den är att den bara går på 3 cylindrar, tändkablar och stift är ok, har testat att skifta mellan olika cyl. och problemet finns på samma cyl. hela tiden, har även bytt rotor och fördelarlock nu i eftermiddag men det blev ingen skillnad. stiftet är blött på den cylindern så bensin får den
Någon som har en idé om vad som kan va problemet?
/Gustav
rstking
Namn: Danne S.
Kör: sparkcykel
Inlägg av rstking »
kanske spridaren läcker?
- Audi S2 -
krille_cossie
Namn: Krister Jonsson
Kör: Escort Cosworth -93 & escort RS Turbo -88
Focus ST kombi 2014
Inlägg av krille_cossie »
vilken cylinder är det som är död??
nr 4 kanske??
GustavXR3i
Nr 2 från fördelaren sett
Fahlgren
Inlägg av Fahlgren »
Kompressionsprov är en bra början
GustavXR3i
Esse skrev:Hade en sån för längesedan med en bränd ventil..kan var samma på din !?
Var det exakt samma symptom då eller?
vi skall kolla vidare på den sedan
GustavXR3i
Fahlgren skrev:Kompressionsprov är en bra början
Jo vet det men har ingen kompmätare i närheten, kan fixa hit en i helgen har vi inte hittat nåt annat då så får vi ju kolla komp.
nasx
Inlägg av nasx »
rstking skrev:kanske spridaren läcker?
Medför detta att den inte tänder på den cylindern då? Så att stiftet är blött?
Varför?
Enda anledningen som jag kan komma på är att luft/soppablandningen blir fel. Men kan det bli så att det kommer inte för mycket soppa så att den inte klarar av att komprimera det då så att en stake kröks?
// Nicklas (mekaniker åt gustav) :cool:
rstking
Namn: Danne S.
Kör: sparkcykel
Inlägg av rstking »
nasx skrev:Medför detta att den inte tänder på den cylindern då? Så att stiftet är blött?
Varför?
nä en stake kröks inte av det, om spridaren läcker kan det droppa bensin då bilen står stilla, å sen då man startar är det så mycket bensin i cylindern att det dränker tändstiftet. men jag tror inte det är det faktiskt, bränd ventil låter mer sannolikt, som grabbarna ovan sa; komptest e en bra ide
- Audi S2 -
krille_cossie
Focus ST kombi 2014
har du kollat så att kammen inte är så sliten att den
inte kan öppna ventillerna??
det är lätt att kolla oxå! behöver inga större ingrepp!
hadde det felet på min Rs Turbo fast på 4 cylinder (4cylinder brukar vara vanligast) men kan givetvis hända på dom andra cylindrarna med!
nasx
Inlägg av nasx »
[quote="rstking"]nä en stake kröks inte av det, om spridaren läcker kan det droppa bensin då bilen står stilla, å sen då man startar är det så mycket bensin i cylindern att det dränker tändstiftet. men jag tror inte det är det faktiskt, bränd ventil låter mer sannolikt, som grabbarna ovan sa]
Jo vi får göra ett komptest imorn.
Men om spridaren bara läcker lite så borde den ju bara gå påå 3 i början och sen när soppan försvinner ut i avgassystemet så borde den ju börja gå bättre och bättre, men det beror ju givetvis på hur mycket den läcker.
Men hur får man bort spridarna på dom här? Är ju inga "klassiska" spridare utan ser mer ut som en soppslang skruvad i insuget vid varje cylinder. Och så är det så jävla trångt också... Hur mycket behöver man plocka isär?
/ Nicklas
nasx
Inlägg av nasx »
krille_cossie skrev:har du kollat så att kammen inte är så sliten att den
Nej vi får kika på det, bara o skruva bort ventilkåpan så borde man ju se det direkt... det är väl inte nåt annat skit i vägen?
krille_cossie
Focus ST kombi 2014
lossa ventil kåpan , sen får du lossa på armen mellan lyftare och ventilen
(den muttern ska sen dras med moment 28Nm)
lyft upp lyftarna och titta ner. om kammen är helt rund där har du hittat ditt problem!
mvh krille
nasx
Inlägg av nasx »
krille_cossie skrev:lossa ventil kåpan , sen får du lossa på armen mellan lyftare och ventilen
mvh krille
Okei får bli imorn det med då jag inte har tillgång till momentnyckel här nu... men tack för alla tips så får vi återkomma när vi kollat igenom allt en gång...
Måste faktiskt säga att ni har gett en massa bra svar snabbt! Positivt överraskad! Tack så mycket...
/ Nicklas
GustavXR3i
hehe! skitbil :) vi får väl se om vi får den att funka, annars har man iaf lärt sig nått. Tack för hjälpen får kika vidare imorrn med mer hjälp av nicklas :D
