avluftning av bromsar?
Larzken3000
Inlägg av Larzken3000 »
topic ,finns det några extra nipplar eller några tekniker som är vanliga. jag har använt slangar med backventiler och i dom kommer det bara olja när man "pumpar". när broms servon kommer så är det som att pumpa luft. som sagt finns det några speciella saker man ska tänka på eller liknande? det är en sierra från 92 ej abs.
//lazrken
Jag brukar köra med varianten där man trycksätter vätskebehållaren, det brukar alltid funka. Senast har jag också testat "gravity bleed", dvs att man öppnar nippeln och låter det droppa av sig själv. Funkade faktiskt det också.
Har man slangar med backventiler, gäller det att det är tätt runt nippeln. Det kan vara värt att kleta fett runt så att den inte kan dra i sig luft bakvägen.
Larzken3000
kanske ska ta och testa gravity bleed då:P men då tar det väl tid att göra det också, ska man öppna alla då eller bara en i taget?
Jag tog en i taget. Men det var nog mest för att jag bara hade en slang och en flaska...
-PLM-
Inlägg av -PLM- »
Varför krångla till det? "gamla hederliga" sättet funkar ju alltid.
Pumpa, håll ner pedalen. Din kompis öppnar nippeln, stänger och du pumpar och håller ner pedalen, din kompis öppnar/stänger osv...
På hojen brukar jag trycka in vätskan genom nippeln på oket längst bort, och därefter lufta på sättet jag beskrev ovan. Men jag tror inte det funkar på bilar.
fr3drik
Inlägg av fr3drik »
Annars kan du ju alltid sätta vacuum vid nippeln och suga fram bromsvätska.
Funkar finfint de. :)
Larzken3000
hur gör men när det kommer konstant olja i alla men inte får upp trycket förrns efter några pumpningar?.. jag tycker att det är hel mysko iaf. mer förslag tack
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Skaffa en extra lock till bromsvätskebehållaren, gör ett litet hål i detta locket. öppna en ventil vid oket, tryck på med luftgenom locket så åker vätskan ut, stäng ventilen och gör likadant runt om, sedan när det är tomt, så fyll på med vätska i behållaren, öppna en nippel, tryck ner, fyll på, tryck ner o fyll på.
Tänk på att fylla på snabbt så den inte kommer ner luft!!!
