Extra vattenkylare
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
Medlemsnummer: 1
Extra vattenkylare
Inlägg av -FW- »
Satt och bläddrade i Burtonkatalogen igår och stötte på en kylare som jag inte sett förut. Det är den som kallas för turbo cooler (tror jag det var). Alltså en extra vattenkylare som sätts direkt efter turbon, monteras där original IC sitter. Är det nåt att satsa på eller är en oljekylare det enda man egentligen skulle behöva?
Mvh F
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
den sitter innan turbon för att den skall få kallare vatten... har för mig att PF tidningen gjorde en test på denna för ett tag sedan... skall skaka fram den tidningen om du vill?
den gjorde relativt mycket skillnad i temp på vattnet men frågan hur mycket du behöver den och hur mycket "nytta" den gör... vist att den sparar på turbon men hur många mil? 100? 500?
mvh C
X-ordis FMCS
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Korrigering. Man sätter såna här kylare efter vattenreturen från turbo för att hålla temperaturen stadigare i hela systemet.
Gör en bra skillnad, då den kyler vattnet där vattnet är som varmast.
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
vad är lustgas? skrev:den sitter innan turbon för att den skall få kallare vatten... har för mig att PF tidningen gjorde en test på denna för ett tag sedan... skall skaka fram den tidningen om du vill?
mvh C
Gör gärna det!
hexxon skrev:Korrigering. Man sätter såna här kylare efter vattenreturen från turbo för att hålla temperaturen stadigare i hela systemet.
Precis så stod det i katalogen, efter returen och innan tanken. Då kanske det är värt det framåt sensommaren när det är varmt på nätterna också. ;)
Mvh F
PiT
Namn: Janne P
Kör: Escort MK1
Inlägg av PiT »
Bara att koppla turbon innan värmepaketet. sen full värme o rutorna nere på sommaren :)
/Janne
FORD ESCORT MK1
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
vafn? det gjorde inte dom? hmm... ska nog kolla efter innan jag öppnar munnen igen... tror du har rätt när jag tänker efter :) det låter mest lågiskt...
mvh C
X-ordis FMCS
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
PiT skrev:Bara att koppla turbon innan värmepaketet. sen full värme o rutorna nere på sommaren :)
Hehe, nu har jag dessutom rivit ur AC:n. Kommer bli svettigt i sommar. :D
vad är lustgas? skrev:vafn? det gjorde inte dom? hmm... ska nog kolla efter innan jag öppnar munnen igen... tror du har rätt när jag tänker efter :) det låter mest lågiskt...
mvh C
Kollade i katalogen igen igår och det är som Patrik säger men det hindrar ju inte att nån sätter den som du beskriver. :)
Mvh F
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
-FW- skrev: Kollade i katalogen igen igår och det är som Patrik säger men det hindrar ju inte att nån sätter den som du beskriver. :)
Mvh F
fast nu när jag tänker efter skulle det nog inte ge så mycket att sätta den där då matningen på 4x4 till turbon tas från tillflödeskanalen i toppen.. dvs innan det runnit igenom toppen :)
suck att jag inte tänkte efter innan jag svarade :)
mvh C
X-ordis FMCS
