Ombygning fra Doch til OHC?
cossie_storm
Inlägg av cossie_storm »
Behøver bare bytte motor, girkasse og motor elektrisk???
Noe mer?
på doch så er vel motor elektriske koblet sammens med vanlig el nett
hvordan vil dette oppføre seg, hvis man tar vekk alle kontaktene, følere til motoren+???
noen som gjort dette?
Du får ändra avgassystemet också. Växellådan kan du använda med lite bökande.
Du måste kolla igenom elschemat men egentligen ska det inte spela någon roll att du kopplar ur motorns el. Det är matningen och termogivaren till elfläktarna som du får lösa på annat sätt.
cossie_storm
bokande??? hva betyr det?? språk vansker. he he
takker for svar.
skal ha i is turboen i den igjen. hehe så da må eksosen bort.
den gamle sierran blir skrotet. skjørte inn i auto vern... fikk plutselig snurr... sånn
går det når man kjører pent.
Lefracuss
Inlägg av Lefracuss »
bök : Besvär, problem.
bökande : göra någonting som är besvärligt (svårt)'
cossie_storm
he he takker. ikke lett med språk.
ble ikke doch. var for mye rust.
skal se på en 89 mod 2,9 :)
Åkerblom
Inlägg av Åkerblom »
Hmm... hur blir det om man gör tvärt om då?? sätter dohc motor i en som haft ohc?? vilka är dom "största" problemen som måste lösas??
Det är "samma sak fast tvärtom". Byta sprut, ändra avgas, sätta i elfläktar, trixa med växellåda/svänghjul.
