Har tappet plastdrevet ner i lådan (MTX75). Kan jag köra ändå?
Jensen
Namn: Mikael Jensen
Kör: Ford Escort RS HGV -95, Ford Mondeo FR HGV -94
Inlägg av Jensen »
Denna tråd försvann av nån anledning men jag startar en ny till killen som hade problem.
Han har tappat plastdrevet till hastighetsgivaren ner i lådan och undrar om han kan köra på som vanligt eller han skall riva ner lådan och plocka ut drevet.
Det gäller en RS2000 (MTX75 låda)
Ford Escort RS -95 rullande projekt
Ford Mondeo folkrace projekt
Tack till: Stefan Persson Maskinservice, fordclubsweden.se, passionford.com
My cars are protected by Krav Maga
nufan
Inlägg av nufan »
Jo, det var ju jag som skrev ovannämnda tråd.
Kanske ska förtydliga det hela.
Var så att jag för några veckor sedan köpte en Ford Escort RS2000 '92 (MTX75 låda). Men hastighetsmätaren fungerade inte.
Väl hemma så skruvade jag bort wiren och kollade. Wiren var hel, desvärre inte hastighetsmätarsensorn vars pigg/pinne hade gått av i sensordrevet.
Köpte ny sensor igår för 933:- (dyrt).
Kämpade som fan med att få bort rörsprinten till sensordrevet...
Väl borta så går allt fint.. får ta i lite för att få bort resterna från den gamla sensorn i drevet.
- oh, gött, bara att smälla ihop skiten, tänkte jag.
Tog drevet och ska sätta tillbaka.
Hinner knappt börja förens drevet glider mig ur näven. Och wips. Borta, good bye ner på havets botten. (Hur i f*n kan de konbstruera lådan så man kan tappa ner grejer, skilätt)
Aja, med gråten i halsen så var det ju bara att inse fakta.
Nu till fråga, någon som tror det är ohälsosamt för lådan att köra med det där drevet i lådan? Det är ju av plast...
Körde lite igår, och det lät lite ibland. Det kanske sliter ner sig?
Nu när jag ändå skriver kan jag ju fråga om det är någon som har ett drev till övers eller vet vad ett nytt kostar...
Tacksam för svar...
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Jag kan bara säga vad jag skulle gjort. Ställt bilen, plockat ner lådan och tagit ur drevet. Trots att det är av plast så kan det orsaka en hel massa skada ifall det kilar i sig mellan två roterande mekaniska stycken i lådan. Det kan bli så illa att du inte kommer få i växlar. Du vill väl inte behöva köpa en ny låda? Riv ner lådan och lätta på ditt samvete ;)
nufan
Inlägg av nufan »
Hmm okej.
Någon som vet om det är samma sensor drev som sitter i min bil som på en Ford Escort 1.6L '92
Är ju inte samma låda... men den delen kanske är samma eller?
