Avgas till 2,9
Sierra_v6
Avgas till 2,9
Inlägg av Sierra_v6 »
Läste här på forumet att det va 2" system org på sierran och att
det va för litet och tog effekt, tänkte jag skulle slänga dit ett singel
system, men ska jag ha 2,5 " eller 3"...??
Tänkte så att om man sätter dit 2,5" så borde det ju vara för litet
efter som man har dubbla 2" orginal... blir ju 4" tillsammans... men det
beror ju på hur många ljuddämpare man har med...
Men om man sätter dit 3" och en ljuddämpare låter det för mkt då ??
har nån i huvet vilka böjar man behöver och raka rör så jag slipper
riva ner det gammla och kolla... obs jag ska inte ha nån katt...
Larzken3000
Inlägg av Larzken3000 »
ska jag vara ärlig så tror jag inte att orginal tar märkvärt mycket kraft. 2,5" ska väl iaf rcäka till 500+HK s det är nog lungt för din del. Men lite grymmare ljud är inte helt fel
Snugglez
Inlägg av Snugglez »
är det ok att jag lånar tråden en snabbis? om inte bara att ta bort inlägget =) sitter och funderar på att montera 2.5" system efter katten och skippa dom dubbla dämparna där röret delar sig o ha en dämpare o ett rör, ngn som prövat detta? är bara ute efter lite goare ljud =)
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
3" ska du absolut inte ha, ska vara ett visst mottryck i avgasystemet på icke turbo bilar. det blir gott ljud med singel 2.5" och en 315 dämpare på v6an.
//Johan
Snugglez
vad är 315 ljuddämpare? :confused:
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Papillon skrev:3" ska du absolut inte ha, ska vara ett visst mottryck i avgasystemet på icke turbo bilar. det blir gott ljud med singel 2.5" och en 315 dämpare på v6an.
Nå nu spelar inte det roll om du har ett 2.5tum eller 6tum. Effekten kommer inte att försämras i alla fall. Är bara gammalt skrock att en fyrtaktare ska ha motryck. Möljigtvis går det att labba lite med effektkurvan genom ett väl utformat grenrör
Men mer än 2.5tum är inte att rekomendera då det låter alldeles för illa med större.
Antagligen är 315 dämpare, en simonsdämpare som är 315mm lång :)
Snugglez
Ok, tack =)
Baskagge
Inlägg av Baskagge »
Snugglez skrev:är det ok att jag lånar tråden en snabbis? om inte bara att ta bort inlägget =) sitter och funderar på att montera 2.5" system efter katten och skippa dom dubbla dämparna där röret delar sig o ha en dämpare o ett rör, ngn som prövat detta? är bara ute efter lite goare ljud =)
Jag har som du beskriver det. Jag har (efter katten) 2.5" med rakarrörs sk. effektbooster. Avgassystemet monterades av A-alt-Avgassytem. Fungerar skapligt, förutom att de har monterat katten så att jag inte kommer ner i garaget. :Odd:
Snugglez
Baskagge skrev:Jag har som du beskriver det. Jag har (efter katten) 2.5" med rakarrörs sk. effektbooster. Avgassystemet monterades av A-alt-Avgassytem. Fungerar skapligt, förutom att de har monterat katten så att jag inte kommer ner i garaget. :Odd:
ok, ne för mig blir det att köpa lösa rördelar o bygga själv. får se om jag behåller orginalkatten om jag inte hittar en billig högflödfeskatt.
TwoNiner
Namn: Robert B
Kör: BMW Z3 M Roadster -98, BMW 325 -94
Inlägg av TwoNiner »
Jag byggde 3" system till min 2,9:A förra sommaren...och som tidare sagt så får man en effektökning på 15hk bara man tar bort katt/gnistsläckar röret...Detta är bänkat i nått gammalt nr av teknikensvärld eller vilken tidningt det nu var minns ej....Jag har 2 dämpare på mitt system låter kanske lite mycket men fan så härligt och bilen går faktiskt bättre...
Sierra 2,9I -90 BI Turbo
Ultra Motor
Sierra_v6
ok men nån som vet vilka rörbitar man behöver ???
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
får man bilen besiktad om man har bort katten??? och hur grovt rör du har ska inte spela nån rol om du har ett avgassytem eller inte för det är 4-takt men om du har mer än 2.5" utan turbo så ökar du bara ljudet inne i bilen och det är ju inte kul! ;) satsa på 2.5" eftersom du inte äns har nån turbo...
Henke54
Inlägg av Henke54 »
[quote="BelseBoB"]får man bilen besiktad om man har bort katten??? och hur grovt rör du har ska inte spela nån rol om du har ett avgassytem eller inte för det är 4-takt men om du har mer än 2.5" utan turbo så ökar du bara ljudet inne i bilen och det är ju inte kul! ]
ska igentligen inte gå, men har lyckats att besiktiga min förra scorpio 2 ggr utan katt, sista gången fick jag tom beröm över hur fina avgasvärden den hade för att vara en gammal ford 6
Mikael S
Namn: Mikael S
Sierra_v6 skrev:ok men nån som vet vilka rörbitar man behöver ???
Ungeför 3meter rör och en 90graders böj samt dämpare. Berorende lite på hur det ser ut i fram så kanske du behöver en till 90graders böj.
TwoNiner
Namn: Robert B
Såhär gjorde jag mitt 3" system....På bilderna är systemet dock utan ljuddämpare....Va rätt kul då jag prövade endast med röret o utan dämpare på bilen...Tror att jag inte var så populär hos grannarna den meck kvällen :D
Ultra Motor
