Inför lackning!
- reik
- Namn: Rikard
- Kör: Sierra Cosworth 4x4, Impreza GT, Volvo XC70
Inför lackning!
Vad behövs göras?
Ge mig evnetuellt nummer till personer som lackar om "utan" kvitto.
Vet att jag fått några men raderade hela inboxen av panikskäl
Hur går man till väga?
Först slipar man, hur mycket?
Tar bort lister o plastdetaljer
Brukar man få grunda själv eller?
Vill veta hur ni går till väga samt ett pris från er som vet eller ett telenummer.
Bilen ska lackas i samma färg som innan d.v.s.vit, Vet inte om motorrummet ska lackas men troligtvis.
Mvh Rikard
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
det beror på var du skall lacka bilen.... om du lackar den hos nån privat så kan du slipa opp och förbräda den för lackning men om du skall lacka den vid en firma så är det oftast så att du inte får göra nåt själv för då kan d inte garantera att du får nån garanti.... och om du nu går till nån priavat så skall du nog få slipa själv men jag tror inte att du får grundmåla själv. och att slipa så är det väl nog att börja med ganska grovt och gå upp mot ca 600 eller till och med 800... om du har orken kan du ju ta med "vatten-sandpapper" då blir det en bra matt yta som skall räcka! med plast vet jag inte men...
Linkan
slipa brukar en del göra själv men det går ju låta dom göra allting blir givet dyrare då men det känns säkrast å låta dom som kan göra såna där saker och lägga en extra slant
ska du lacka motorytrymmet och göra det JÄTTE seriöst så kan du juh byta färg ifall du har lust skulle jag nog gjort å tagit någon ovanlig färg
cosworth511
Calle
cosworth511
- BelseBoB
- Kör: Austin Mini
samma här! slipning kan man nog göra själv om man gjort det förr som man vet hur det skall bli bra före målning men om det är dålig målning så kan ju målaren som sagt skylla på ej så... :S så vetja det är best att låta d som kan göra det åt dej? kostar kanske lite mera men då blir det ju bra! + att om inte det blir bra såkan inte målaren skylla på nåt annat än han själv! så då e d bara at säjja att man vill ha nån sårts ersettningför det om det passar sejj...
- Aze
- Namn: Martin M
- Kör: Xc90
Linkan skrev:slipa brukar en del göra själv men det går ju låta dom göra allting blir givet dyrare då men det känns säkrast å låta dom som kan göra såna där saker och lägga en extra slantska du lacka motorytrymmet och göra det JÄTTE seriöst så kan du juh byta färg ifall du har lust skulle jag nog gjort å tagit någon ovanlig färg
är ju så mycket jobb om man ska göra allt seriöst plocka all inredning o ta bort inte bara motorn utan allt annat skit.....jäkla jobb att få ihop o se bra ut
Richie
Shergl
[quote="reik"]Vad behövs göras?
Vet att jag fått några men raderade hela inboxen av panikskäl ]
Beror på hur bilen ser ut om den är väldigt illa behandlad i plåten om det är mycket rost osv.
Det är på så vis du får reda på vilket slippapper du ska ha.Men ta 240,320,och om du vill ha bra kvalitet på färgen så grundar du hela bilen och slipar ned med 400 papper,eftersom du bara ska ha en solid kulör.
Slipa ALDRIG på kanter med maskin,detta kommer synas när färgen kommer på plats.Sen vad mycket du ska slipa beror på som sagt hur kvaliteten är på den gammla färgen,men slipa så att du får en jämn yta och inga små prickar med lite blank yta...
Du kan grunda de ställena som du spacklat men använd ett bra matriel som ex standox eller mipa,helst vill en lackerare göra allt jobb men då sticker det iväg med pengar.Säg typ 7-8000 svart,men ska du bara lämna den för lack så kan det gå på 3-4500 med färg.
Men som egen erfarenhet så vill ingen lackerare i regel ta i ngt som man inte gjort själv.
